Tipazloi
Здравствуйте
Шасси K0682DE
При попытке настроить телевизор на канал UHF 38 (установлен на приставке DVB-T2 World Vision в качетве выходного через ВЧ модулятор) удается получить только смутные очертания изображения.
Телевизор старый, изготовлен в Японии с расчетом на использование во Франции, соответственно такой результат может быть как следствием неисправности или же различием UHF сигнала на территории СНГ и Франции.
Прошу помочь советом, как можно добиться (и возможно ли ?) четкого изображения по радиоканалу.
Или же возможна подача полного НЧ видеосигнала с выхода приставки куданибудь на плату телевизора ?
Схема телевизора есть.
UHF 38.jpg 50.38 КБ Скачано: 216 раз(а)
SHARP C-2084F.FM _Notice Technique page 1.jpg 68.13 КБ Скачано: 215 раз(а)
SHARP C-2084F.FM_ MODE D'EMPLOI page 3.jpg 71.51 КБ Скачано: 225 раз(а)
JYRIJJ
Спец-агент
| Tipazloi, К мастеру попробуй обратится!! |
Kolupalkin
| Tipazloi писал: |
Скорее всего так и есть ,фрацЮзы пользуют SECAM L!
DVB коробка у тебя скорее всего PREMIUM ,а в ней нет такой системы !
| Tipazloi писал: |
Схема телевизора есть. |
Ну дык схему в студию  |
Valeriynew
| Tipazloi писал: | Или же возможна подача полного НЧ видеосигнала с выхода приставки куданибудь на плату телевизора ?
Возможна. Свой "Электрон" когда-то в начале эры спутникового телевидения переделал. Нужно видеосигнал и звук подать после антенного тюнера с установкой кнопки отключения питания тюнера. Как-то так, давно уже делал, этот "Электрон" - уже в качестве раритета пылится. |
Tipazloi
Kolupalkin
Tipazloi,
Ипанутся! Больше 500!!! транзисторов !
По ходу его еще Де Голль смотрел
В общем - "тумбочка"  |
STIPLER
Халтурщик
Tipazloi, А Т2 тюнер религия не позволяет подключить? Телевизора для Франции без SKART быть не может.
| Valeriynew писал: | | Свой "Электрон" когда-то в начале эры спутникового телевидения переделал. Нужно видеосигнал и звук подать после антенного тюнера с установкой кнопки отключения питания тюнера. Как-то так, давно уже делал, этот "Электрон" - уже в качестве раритета пылится. |
Видеосигнал в ПЧ воткнуть?! Да вы, батенька, извращенец! Или это вы ресивер тюнером так по простому, по клиентски, кличете? Или радиоканал у вас "тюнер"? Извольте выражать свои мысли соответственно специалисту в области электроники. |
Tipazloi
| STIPLER писал: | | Tipazloi, А Т2 тюнер религия не позволяет подключить? Телевизора для Франции без SKART быть не может. |
Увы ! только антенный вход
ДОБАВЛЕНО 07/04/2020 21:04
| Kolupalkin писал: | Tipazloi,
Де Голль нет, но Миттеран вполне мог  |
STIPLER
Халтурщик
Tipazloi, Схемы по ссылкам не открываются. Сервер не найден.  |
Tipazloi
| STIPLER писал: | Tipazloi, Схемы по ссылкам не открываются. Сервер не найден.  |
Странно
Могу на почту скинуть если напишите. |
STIPLER
Халтурщик
| Tipazloi писал: | | Могу на почту скинуть если напишите. |
Ну, если сможете отличить радиоканал от питания и развёрток - велком! Мне схема всего телевизора, да ещё и с перечнем деталей - нах не нужна!
пример: http://monitor.espec.ws/section1/topic319823.html |
tutu7
| STIPLER, не реагируй,афтор без профиля-на киче сидит и от тоски фсех имеет. |
STIPLER
Халтурщик
tutu7, В последнее время таких на зеркале и здесь стало слишком много. Пытаюсь их отслеживать не по профилю (с кичи тоже можно заполнить), а по некоторым немного другим признакам.  |
Kolupalkin
STIPLER
Халтурщик
Kolupalkin, Я это гавно ещё и в раре разархивировать должен??? У меня комп не резиновый!
Качество схемы оставляет "желать лучшего" |
Tipazloi
| tutu7 писал: | | STIPLER, не реагируй,афтор без профиля-на киче сидит и от тоски фсех имеет. |
STIPLER
Халтурщик
| Tipazloi писал: | | tutu7 писал: | | STIPLER, не реагируй,афтор без профиля-на киче сидит и от тоски фсех имеет. |
Первый признак. Обычно достаточно трёх, чтоб вычислить тролля. |
SASHATOD
Tipazloi, Занимайся строительством а аппарат отдай мастеру  |
Tipazloi
Если кому жалко своё время - не смею задерживать.
Отдать мастеру я успею, если ничего другого не останется. |
STIPLER
Халтурщик
| Tipazloi, Это кому надо - тебе, или нам? Учти, что второй признак тролля - растягивание общения не по существу темы (трёп) на несколько страниц. |
