Bravis 29F45X шасси PH02-C - нету запуска
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #21 От 10/04/2020 22:28 цитата
STIPLER, Не корми тролля подмигивание
v.12011
Сообщение #22 От 10/04/2020 22:55 цитата
на одном форуме пишут что нужно включить без этого транзистора v513 вот дословно
" Включите без транзистора.
Если БП заработает впаяйте его назад и проверяйте нагрузку ТДКС - отключая по одной и включая.
Если не поможет меняйте ТДКС."
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #23 От 10/04/2020 22:57 цитата
v.12011, Прокладку нуна заменить подмигивание
v.12011
Сообщение #24 От 10/04/2020 23:10 цитата
блин но он то вроде рабочий ,померял его цифровым в режиме диода, б-к = 472 мв и б-э= 518мв ,а поменял шупы обратно то единица везде.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #25 От 10/04/2020 23:54 цитата
v.12011 писал:
Как может БП без ключа заработать? бяка
Это писали про строчный транзистор.Про ТДКС пока забудь,БП запускай.И вообще поменьше букафок тут пиши и побольше делай.
Диод VD556 на к.з. проверь.Отключи строчку.Млин этот БП ремонтится за полчаса с перекурами.
v.12011
Сообщение #26 От 11/04/2020 00:04 цитата
понятно про транзистор, тогда может оптопару заменить? ещё померял обмотку этого трансформатора где кандёр стрельнул, между выводами 1 и 3 показывает 0.8 ома,
короче начал гуглить со словами " не горит дежурка, нет запуска бп))
вот кое что нашёл " нет дежурного режима как будь то что то недает включится, разомкнул дорожку от базы строчного транзистора дежурка появилось, соединил дорожку все нормально работает, но если от розетки отключит то через какое то время опять все повторяется, "
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #27 От 11/04/2020 00:11 цитата
v.12011, млин ,какая нафиг оптопара?Про оптопару будешь после удара грозы думать.VD556 по питанию строки лучше проверь.
v.12011
Сообщение #28 От 11/04/2020 01:12 цитата
виктор-теледоктор писал:
та проверил 420 мв в режиме диода и обратно единица, та от кудаж я знаю была у них там гроза или нет, я знаю что у того мужика (что выкинул телик он живёт рядом в доме) когдато вместо 220 вольт дома стало 300 или 380. и телик этот стопудово он держал в дежурке постоянно как и все 90% пользователей.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #29 От 11/04/2020 06:33 цитата
v.12011, почитай для развития кругозора http://monitor.espec.ws/section1/topic180869.html
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #30 От 11/04/2020 09:05 цитата
v.12011 писал:
R502 это чёрный кругляшок показывает 9.7 ом
v.12011 писал:
v.12011 писал:
М, да. Это он его так китайцем в режиме R меряет. v.12011, так сколько вольт на С507 при включении, говоришь?
(Очередную ахинею напишет - вангую).
v.12011
Сообщение #31 От 11/04/2020 12:41 цитата
С507 показывает 303 вольта ,ещё менял оптопару с компьютерного бп у меня их 5 штук лежат негодных не факт что она там была рабочая)) я уже думаю может нужно его только с пульта включать, которого у меня нету, но блин диод дежурки то не горит.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #32 От 11/04/2020 12:50 цитата
v.12011, В+ сколько?
v.12011
Сообщение #33 От 11/04/2020 13:08 цитата
а где его мерять В+ между верхнем концом резистора R 552 и нижнем R551 (22 КОМА)?
я думаю что мне нужно немного покрутить подстроечное сопротивление VR 501 оно вроде оптопарой управляет
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #34 От 11/04/2020 13:11 цитата
v.12011 писал:
а где его мерять В+
Между катодом VD556 и корпусом.
v.12011 писал:
Голову себе покрути.
v.12011
Сообщение #35 От 11/04/2020 13:49 цитата
короче крутнул я vr501 и начало запускаться высокое но оно там трещит постоянно и я через 3-4 секунды испугался что чтото ещё сгорит и кнопкой вырубил, красный диод дежурки так и не загорелся. Теперь чтобы там лазить в телике уже надо кинескоп разряжать присоску на корпус .
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #36 От 11/04/2020 13:53 цитата
v.12011 писал:
SASHATOD писал:
И ламера. смех
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #37 От 11/04/2020 14:01 цитата
v.12011 писал:
у нас тут частенько телики выкидывают , и я когда вижу из окна что люди несут выкидывать сразу одеваюсь и бегу , бывает не успеваю и через 5 минут его уже бомжи разбивают
Не пора ли сбегать за другим телеком на мусорку?
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #38 От 11/04/2020 14:03 цитата
v.12011 писал:
Да если туда и 100% рабочий выкинут - он с ним не справится!
(теперь ответит, что сделал, мол "непропайка" была - амбиции!)
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #39 От 11/04/2020 14:06 цитата
v.12011 писал:
О хоспади,нет сил читать эту бредятину.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #40 От 11/04/2020 14:08 цитата
Развлекаетесь? господа мастеровые смех
v.12011, Отжигай дальше,я падсталом умора
