SASHATOD
STIPLER, Не корми тролля  |
v.12011
на одном форуме пишут что нужно включить без этого транзистора v513 вот дословно
" Включите без транзистора.
Если БП заработает впаяйте его назад и проверяйте нагрузку ТДКС - отключая по одной и включая.
Если не поможет меняйте ТДКС." |
SASHATOD
v.12011, Прокладку нуна заменить  |
v.12011
| блин но он то вроде рабочий ,померял его цифровым в режиме диода, б-к = 472 мв и б-э= 518мв ,а поменял шупы обратно то единица везде. |
виктор-теледоктор
| v.12011 писал: | на одном форуме пишут что нужно включить без этого транзистора v513 вот дословно
Как может БП без ключа заработать?
Это писали про строчный транзистор.Про ТДКС пока забудь,БП запускай.И вообще поменьше букафок тут пиши и побольше делай.
Диод VD556 на к.з. проверь.Отключи строчку.Млин этот БП ремонтится за полчаса с перекурами. |
v.12011
понятно про транзистор, тогда может оптопару заменить? ещё померял обмотку этого трансформатора где кандёр стрельнул, между выводами 1 и 3 показывает 0.8 ома,
короче начал гуглить со словами " не горит дежурка, нет запуска бп))
вот кое что нашёл " нет дежурного режима как будь то что то недает включится, разомкнул дорожку от базы строчного транзистора дежурка появилось, соединил дорожку все нормально работает, но если от розетки отключит то через какое то время опять все повторяется, " |
виктор-теледоктор
| v.12011, млин ,какая нафиг оптопара?Про оптопару будешь после удара грозы думать.VD556 по питанию строки лучше проверь. |
v.12011
| виктор-теледоктор писал: | | v.12011, млин ,какая нафиг оптопара?Про оптопару будешь после удара грозы думать.VD556 по питанию строки лучше проверь. | та проверил 420 мв в режиме диода и обратно единица, та от кудаж я знаю была у них там гроза или нет, я знаю что у того мужика (что выкинул телик он живёт рядом в доме) когдато вместо 220 вольт дома стало 300 или 380. и телик этот стопудово он держал в дежурке постоянно как и все 90% пользователей. |
виктор-теледоктор
STIPLER
Халтурщик
| v.12011 писал: | R502 это чёрный кругляшок показывает 9.7 ом
| v.12011 писал: | | блин но он то вроде рабочий ,померял его цифровым в режиме диода, б-к = 472 мв и б-э= 518мв ,а поменял шупы обратно то единица везде. |
| v.12011 писал: | | виктор-теледоктор писал: | | v.12011, млин ,какая нафиг оптопара?Про оптопару будешь после удара грозы думать.VD556 по питанию строки лучше проверь. | та проверил 420 мв в режиме диода и обратно единица, |
М, да. Это он его так китайцем в режиме R меряет. v.12011, так сколько вольт на С507 при включении, говоришь?
(Очередную ахинею напишет - вангую). |
v.12011
| С507 показывает 303 вольта ,ещё менял оптопару с компьютерного бп у меня их 5 штук лежат негодных не факт что она там была рабочая)) я уже думаю может нужно его только с пульта включать, которого у меня нету, но блин диод дежурки то не горит. |
STIPLER
Халтурщик
v.12011
а где его мерять В+ между верхнем концом резистора R 552 и нижнем R551 (22 КОМА)?
я думаю что мне нужно немного покрутить подстроечное сопротивление VR 501 оно вроде оптопарой управляет |
STIPLER
Халтурщик
| v.12011 писал: | | а где его мерять В+ |
Между катодом VD556 и корпусом.
| v.12011 писал: | | я думаю что мне нужно немного покрутить подстроечное сопротивление VR 501 оно вроде оптопарой управляет |
Голову себе покрути. |
v.12011
| короче крутнул я vr501 и начало запускаться высокое но оно там трещит постоянно и я через 3-4 секунды испугался что чтото ещё сгорит и кнопкой вырубил, красный диод дежурки так и не загорелся. Теперь чтобы там лазить в телике уже надо кинескоп разряжать присоску на корпус . |
STIPLER
Халтурщик
| v.12011 писал: | | короче крутнул я vr501 и начало запускаться высокое но оно там трещит постоянно и я через 3-4 секунды испугался что чтото ещё сгорит и кнопкой вырубил, красный диод дежурки так и не загорелся. Теперь чтобы там лазить в телике уже надо кинескоп разряжать присоску на корпус . |
| SASHATOD писал: | STIPLER, Не корми тролля  |
И ламера.  |
виктор-теледоктор
| v.12011 писал: | | у нас тут частенько телики выкидывают , и я когда вижу из окна что люди несут выкидывать сразу одеваюсь и бегу , бывает не успеваю и через 5 минут его уже бомжи разбивают |
Не пора ли сбегать за другим телеком на мусорку? |
STIPLER
Халтурщик
| виктор-теледоктор писал: | | v.12011 писал: | | у нас тут частенько телики выкидывают , и я когда вижу из окна что люди несут выкидывать сразу одеваюсь и бегу , бывает не успеваю и через 5 минут его уже бомжи разбивают |
Да если туда и 100% рабочий выкинут - он с ним не справится!
(теперь ответит, что сделал, мол "непропайка" была - амбиции!) |
виктор-теледоктор
| v.12011 писал: | | короче крутнул я vr501 и начало запускаться высокое но оно там трещит постоянно и я через 3-4 секунды испугался |
О хоспади,нет сил читать эту бредятину. |
SASHATOD
Развлекаетесь? господа мастеровые
v.12011, Отжигай дальше,я падсталом  |
