TCL L40E3005F есть подсветка но нет картинки
sitay
Сообщение #1 От 11/04/2020 15:28 цитата
Добрый день
В общем есть такой телевизор. При включении экран загорается, реагирует на ПДУ (по крайней мере на on/off). Звука нет, но, может быть он остался в режиме HDMI, переключить то не могу. Хозяйка сказала, что экран помирал постепенно, но потом засомневалась, что говорит про этот телевизор, так что это не точно. После визуальной проверки электролитов в БП подумал на t-con(14Y_GA40FMB7S4LV0.2). Все напряжения в контрольных точках, что подписаны, в норме. 12V, 3.3V, 1.8V, 1.15V... Остальные просто не знаю какие доджны быть - первый раз с телевизором разбираюсь. Пожалуйста, ткните, где можно почитать теорию про VCOM, AVDD, HAVDD и другие контрольные точки.
А, да, если отключить LVDS - матрица тухнет, то есть экран визуально темнеет. Подсветка при этом горит нормально.
Самое обидное - я на 100% не уверен, что дело только в отображении, а как майн проверить без донора тоже ума не приложу. Хотя на майне кроме процессора, УНЧ и спутник-ресивера и микросхем то других нет. Тот же переход из дежурного режима в рабочий через проц идет. Значит, наверное, целый.
В общем, прошу совета, и хоть немного знаний про работу ЖК-матриц в телевизорах.
Спасибо и не болеть Вам.
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 11/04/2020 16:12 цитата
а где полный состав ? панель не залитая?
sitay
Сообщение #3 От 11/04/2020 22:03 цитата
REKKA писал:
Прошу прощения
Матрица T400E33SS.BEU
T-CON: 14Y_GA40FMB7S4LV0.2
МЭЙН: MT31DS
БП: 81-E0402C5
Нет, панель не залитая, абсолютно чистая, но в нашей местности Очень влажно и воздух агрессивный (техника летит ну очень часто)
на плате t-con samsung LTF60B0, питание формирует rt6917, и похоже 81224 (по крайней мере у них обвязка как на dc-dc). Еще на плате есть одна IC -8024 по маркировке. Не представляю что это - datasheet'a так и не нашел, но в любом случае, если с ними чтото то варианта починить почти нет
Feuerbard
Сообщение #4 От 11/04/2020 23:41 цитата
Надо еще искать 26- 30 вольт и минус 9 - 10
