roma48
Не ругайте, прошу. Можно ли заставить управлять телеком через HDMI ?
Чтобы пульт от телека совсем не брать в руки. Типа, включил пириставку - и он вкл. Выключил приставку - телек ушёл в дежурку.???
Такого в меню ВВКашки не увидел. Там только можно питание на антенну включить. Уже подумываю в "пилот" к телеку реле затычить. Или из сервиса это можно замутить?
Модель телека позже скажу. |
kvn51
| roma48, купи нормальный ресивер (например Dreambox DM 900 UHD TRIPLE) и будет тебе счастье |
roma48
Он умеет управлять телом?
Вот ещё мысли.. Купить программируемый пульт. Одну из кнопок на вкл тела. Но... Не правильно как то
ДОБАВЛЕНО 18/04/2020 18:59
И вааще, из того, что есть в релизе про него
Акустика
Видео
Видеокамеры
Мониторы
Плееры и устройства
ТВ
Фотоаппараты
Главная » Плееры и устройства » Вы сейчас здесь :
Dreambox DM 900 Ultra HD составит конкуренцию многим ресиверамultrahd 28.10.2016 Dreambox DM 900 Ultra HD составит конкуренцию многим ресиверам2016-10-28T19:01:58+00:004 коммент. 17189
Пресс-релиз от Dreambox был выпущен 25 октября. Производитель подтвердил, что релиз модели ресивера Dreambox DM 900 Ultra HD 4K состоится в первой половине ноября 2016. Стартовая цена этого изделия — еще один приятный сюрприз, который должен вызвать фурор, но сначала о самой модели.
Dreambox DM 900 обзор
DM технология 900 UHD
Одно из самых главных новшеств ресивера Dreambox DM 900 — поддержка 4K. Спецификация ресивера обновлена как веление времени, несмотря на то, что еще далеко не все каналы (как, например, SKY и Sport UHD) готовы транслировать вещание со сторонних приемников без модуля CI. Тем не менее, DM 900 готов составить серьезную конкуренцию таким известным ресиверам, как Vu+ Solo 4K и Gigablue Quad.
На борту Dreambox DM 900 имеется встроенный процессор, способный поддерживать форматы Full HD (с помощью кодеков H. 264 и MPEG-2) и Ultra HD (H. 265). Устройство также имеет 4 ГБ флеш-памяти и 2 ГБ оперативной памяти. В отличие от недавних моделей (DM520 и DM525) в Dreambox DM900 есть возможность устанавливать такие плагины как HbBbTV. Спутниковый ресивер можно дооснастить жестким диском на 2.5″ встраиваемым внутрь, а так же можно добавить дополнительный объем памяти для записи видео через интерфейс USB 3.0 (внешний жесткий диск).
Доступны интерфейсы для CI модуля и для PayTV Smartcard-Reader. Обмен данными 4K контента можно осуществлять через порт HDMI 2.0. Для выхода звука специально предусмотрен оптический интерфейс S/PDIF. Для большего комфорта производитель оснастил Dreambox DM 900 Ultra HD 4K датчиком прикосновения, с помощью которого можно включать и выключать устройство. Обычную кнопку для включения он посчитал устаревшей технологией. Передняя панель оснащена цветным ЖК-дисплеем размером в 3 дюйма.
Основные моменты DM 900
• Dreambox OS.
• Dreambox API.
• Процессор: Dual-Core 12K DMIPS.
• 2 х HDMI 2.0 (вход и выход).
• 3-дюймовый цветной ЖК-дисплей.
• Датчик вкл / выкл.
• MPEG-2 / H.264 кодек (Full HD).
• H.265 кодек (Ultra HD).
• Считыватель смарт-карт.
• Устройство чтения карт памяти SD.
• Слот общего интерфейса.
• Слот тюнер для DVB-S2 или DVB-C / T2.
• 2 Гб оперативной памяти.
• 4 Гб флеш памяти
• Gigabit Ethernet.
• USB 3.0.
• Мини USB-порт (Flash Rescue).
• S выход / PDIF.
• Автоматическое сканирование.
• 2,5-дюймовый жесткий диск (опционально).
• WLAN (опция).
• Веб-интерфейс для ПК и смартфонов.
• DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS, Unicable.
• Размеры: 270 х 187 х 60 (Ш х Г х В).
Dreambox DM 900 Ultra HD передняя панель
Передняя панель
Изогнутые линии корпуса ресивера, привычные для Dreambox предыдущих моделей, разделяют переднюю панель на две части. Слева расположены пара интерфейсов USB 3.0, считыватель Smart Card, CI-интерфейс и слот для SD карт. Эта часть закрывается отдельной крышкой и не бросается в глаза, если не установлен USB носитель. В центре находится сенсорная кнопка, которая меняет цвет (красный и синий). При помощи нее выбирается режим работы. Справа расположен 3″ TFT цветной дисплей для индикации работы и параметров ресивера.
Задняя панель
На тыльной стороне ресивера установлен выход сдвоенного тюнера Plug&Play-Twin-Sat, оптический выход аудио S/PDIF, HDMI порт к которому можно подключать внешние устройства, например, Blu-ray плеер. Там же находятся порты Gigabit LAN, один USB 3.0, Mini-USB для сервисного обслуживания и розетка для внешнего блока питания. В правом верхнем углу находится отсек для 2,5″ SATA жесткого диска. Стоит отметить, что выключатель питания отсутствует физически.
Dreambox DM 900 Ultra HD задняя панель
Пульт управления
В комплект ресивера входит пульт ДУ RC10. Он хорошо лежит в руке, его дополнительные кнопки можно запрограммировать для управления телевизором. Как всегда, пульт отличается качеством изготовления. Клавиши имеют оптимальный размер, и обеспечивает хорошую тактильную эргономику. Индикатор пульта ДУ способен сигнализировать состояние заряда батареи в пульте.
Характеристики Dreambox DM 900
производитель Dream Property
модель DM900 ультра HD
размеры 270 × 187 × 54
вес в кг ~ 3,0
флэш-память 4 Гб
ОЗУ 2 Гб
процессор двухъядерный процессор Broadcom BCM7252; 10,500 DMIPS
Аппаратные функции
тип тюнера / Plug&Play-Tuner Twin-DVB-S2 / —
прием Спутниковое, кабельное, цифровое наземное DVB-T2
тип дисплея 3″ TFT
CI интерфейс / количество + / 1
считыватель смарт-карт / количество + / 1
выключатель питания +
доступные цвета черный
Функции программного обеспечения
SAT> IP клиент / сервер + 1) / + 1)
Поддерживаемые форматы
форматы HDTV 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p
DiSEqC / Unicable / Unicable 2 1,0 до 1,4 2) /
+ 2) / + 2)
Цена и доступность
цена в € 289, —
Выпуск Конец 10/2016
Dreambox DM 900 и Vu+ Solo 4K отличия
Dreambox DM900 Vu + Solo 4K
Режим приема спутникового / кабельного / DVB-T2 + / + / + + / + / +
Тип тюнера Twin-DVB-S2 Dual-FBC, + 1 × Plug&Play
Интерфейсы + (1 × Cl) + (1 × Cl)
Устройство для считывания карт + (1 × Dreamcrypt) + (2x)
Unicable / Unicable 2 + / + 1) + / +
SAT> IP клиент / сервер + 2) / + 2) + 2) / — 2)
Беспроводная сеть Wi-Fi — +
Особенности Установка 2,5-дюймового жесткого диска, вход HDMI, Enigma2 Установка 2,5-дюймового жесткого диска, Enigma2
Цена в € 289, — от 399, —
Цена Dreambox DM 900
На первый взгляд Dreambox DM 900 немного не дотягивает до Vu+ Solo 4K из-за отсутствия сменного FBC-тюнера. Однако цена DM 900 на момент продаж должна составить 299 европейских денег. Эта сумма на 100 евро дешевле, чем у Vu+ Solo. Надо полагать, что новая модель Dreambox DM 900 с низкой ценой составит конкуренцию многим ресиверам.
Итоги обзора DM 900
В заключение краткого обзора DM 900 от Dreambox отметим, что из доступных на российском рынке 4K ресиверов в данный момент присутствует три модели. Это Booox Smart Combo по цене 5500 руб, ресивер GS A230 со Скретч-картой специально для Триколор 4K ТВ стоимостью 14700 руб и популярный мощный комбайн VU+ SOLO 4K с заоблачной ценой в 32000 рублей. Для Vu+ есть некоторые прошивки, от различных разработчиков, например, OpenATV, OpenViX и OpenVTi которые прекрасно работают.
ДОБАВЛЕНО 18/04/2020 19:00
Никуа не сказано, что ОН это сможет. И ваапще, ты понимаешь, что не Рессивер нужно "лечить", а тело. |
виктор-теледоктор
| У меня друг фичу придумал-садится на диван и тут включается роутер, телек и тел.приставка.Одно плохо- кот,прыгая на диван, тоже может всем этим управлять . |
kvn51
| roma48 писал: | | Он умеет управлять телом? |
У него пульт обучаемый и также в имидже есть плагин управления включением телевизора,включаешь ресивер , включается и телевизор и наоборот. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
roma48
Dreambox DM 900 UHD TRIPLE, что предложил kvn51, оно же спутниковое.
Есть ли приставки дбтт2 с универсальными пультами? И отдельно универсальный пульт (бы).
Две телека подключить |
