ПММ SN66N098EU/A5 не набирает воду.
На страницу Пред.  1, 2
k0da
Сообщение #21 От 20/03/2020 00:08 цитата
Не едут мастера
k0da
Сообщение #22 От 20/03/2020 01:53 цитата
Мои наблюдения:
*Аквастоп не жужжит хотя исправен (сопротивление 4.2)
*Вода должна подаватся безусловно
*флоуметер мерит поток
правильно ли я понимаю что тут проблема остается только в модуле.
(Надеюсь его еще можно поменять)
Glow
Glow
Сообщение #23 От 20/03/2020 03:32 цитата
k0da писал:
...Аквастоп не жужжит хотя исправен (сопротивление 4.2)
...правильно ли я понимаю что тут проблема остается только в модуле.
...его еще можно поменять)
Последовательность такая: сначала срабатывает клапан 0404, а секунд через 15-20 клапан аквастопа на шланге набора воды.
Исправимо.
k0da
Сообщение #24 От 20/03/2020 14:00 цитата
0404 тоже не срабатывает. На нем у меня изначально было e19. Сейчас тишина.
Glow
Glow
Сообщение #25 От 20/03/2020 15:07 цитата
k0da писал:
Мои наблюдения:
...тут проблема остается только в модуле.
Можно, а можно и отремонтировать.
k0da
Сообщение #26 От 21/03/2020 20:50 цитата
Glow писал:
k0da писал:
Мои наблюдения:
На старый модуль у меня нет програматра, да и прошивки тоже нет.
Существует инструкция по JTAG к контроллеру? в чем отличия iService подключения слева от jtag (снизу)?
Я бы мог попытаться оживить старый контроллер с E19
тю
тю
Сообщение #27 От 21/03/2020 21:03 цитата
мастера пригласи или отвези !!!!!!!!!
Glow
Glow
Сообщение #28 От 22/03/2020 03:14 цитата
k0da писал:
...Я бы мог попытаться оживить старый контроллер с E19
Не нужно этого делать.
тю
тю
Сообщение #29 От 22/03/2020 09:30 цитата
еше ОДИН .... смех
k0da
Сообщение #30 От 22/03/2020 16:39 цитата
В Праге карантин, не знаю как даже немцам контролле отправить.
k0da
Сообщение #31 От 07/05/2020 14:35 цитата
Контроллер обратно не взяли недовольство, огорчение
Запитал кран, рабочий. Воду набирает. Ввиду одноразового набора вверх ногами при снятон насосе, возникает вопрос.
Каков алгоритм открытия крана? учавствуют ли в этом какие-то датчики?
Спасибо,
тю
тю
Сообщение #32 От 07/05/2020 15:14 цитата
тю писал:
k0da
Сообщение #33 От 07/05/2020 17:44 цитата
тю,
Не берутся мастера местные
k0da
Сообщение #34 От 07/05/2020 23:02 цитата
Glow писал:
k0da писал:
Исправимо.
В моем случае:
Слив, тишина, помпа, сигнал крана, слив. Ручная подача воды, полоскание секунд 30, ошибка исчезает, слив, подача воды из правого бака, подача воды из левого бака, продолжение программы, до мойки, там уже снова вручную.
