Кондиционер ballu bswi 09hn1 ошибка F1
rashin
Сообщение #1 От 06/02/2017 09:44 цитата
Здравствуйте. Кондиционер ballu выдал ошибку F1. Не запускает компрессор , пытается запустить три раза и в наружном блоке выдает ошибку, лед1 - светится, лед 2,3 - моргают. В сервисе ответили ,что расшифровки ошибок по наружному блоку у них нет. Были заменены все датчики температуры, подкинули рабочий компрессор.Для проверки работы силового модуля собрал тестер(видео)
Подскажите, кто знает, что с ним?
  InShot_20170203_081251.rar  1.63 МБ  Скачано: 716 раз(а)
Vo va
Сообщение #2 От 16/03/2017 07:59 цитата
Ошибку показал внутренний блок на своём дисплее ? Вентилятор наружного блока вращается?Больше информации. Баллу очень редкий пациент , но есть подозрение , что там те же проблемы , что и у Купера .
rashin
Сообщение #3 От 22/03/2017 13:18 цитата
Ошибку показывает на внутреннем дисплее.Вентилятор начинает крутить во время попытки запустить компрессор.
За это время уже третий Баллу , такие же ,с одной партии все ушли в сервис.Ставили в одно время.
krugliak
Сообщение #4 От 22/03/2017 18:18 цитата
Силовая микруха у инвертора сдохла этой мигалкой её не проверить проверте просто на пробой каждое из 3 плеч.
Сообщение #5 От 22/03/2017 18:23 цитата
krugliak, заполняйте Профиль....
EVG_61
Сообщение #6 От 26/10/2018 10:34 цитата
Добрый день. Такая же беда с такой же сплит-системой. Лето отработала на холод нормально, по осени переключили на обогрев. Периодически выскакивала ошибка F1 на внутреннем блоке, после перезапуска работала нормально. Потом ошибка стала появляться чаще. В данный момент не запускается ни на холод ни на нагрев. Вентилятор наружнего блока не запускается. Сплит стоит в ожидании, потом ошибка F1. В режиме вентилятора работает внутренний блок. Нормальных мастеров в радиусе 150 км. нет. С электроникой дружу, проверить могу. Что проверять подскажите. Схема хоть какая-нибудь есть. Информации в интернете не нашел.
Сообщение #7 От 26/10/2018 11:07 цитата
EVG_61, заполняйте Профиль...
Алексей.83
Сообщение #8 От 22/01/2019 06:16 цитата
Здравствуйте! У нас такая же беда с кондиционером. Выдаёт ошибку f1, подскажите пожалуйста что это значит.
Сообщение #9 От 22/01/2019 10:17 цитата
Алексей.83, заполняйте Профиль....
Алексей.83
Сообщение #10 От 22/01/2019 16:36 цитата
А как он выглядит? Что заполнить нужно?
Сообщение #11 От 22/01/2019 16:47 цитата
Алексей.83, Откуда: ......................................?
Сайт:
Род занятий:......................................?
Интересы:
АлександрДунаев1973
Сообщение #12 От 15/03/2019 10:06 цитата
Добрый день! Кто знает об ошибка F7 кондиционер Bally Eco invertor
verjil92
verjil92
Сообщение #13 От 24/04/2020 09:08 цитата
Всех приветствую столкнулся с такой проблемой сплит-система инверторная ballu bsli-12hn1 ошибка f8, ошибка на дисплее внутреннего блока появляется при попытке запустить компрессор. Происходит это так. Запускаешь сплит на охлаждение внутрений блок стартует всеработает потом идет сигнал на внешку стартует вентилятор внешнего блока и в момент предположительного старта компресоора валится в ошибку при этом на внутрянке наблюдается падение оборотов вентилятора.
Пользователь1975
Сообщение #14 От 26/05/2020 11:46 цитата
Вылезла ошибка F1. Перестал работать на нагрев и холод.
Почистил сетки внутреннего блока от пыли - были оооочень грязные.
5 минут - полет нормальный.
777
