Zanussi ZWO 2106W
alikbek
Сообщение #1 От 29/05/2020 11:45 цитата
Здравствуйте! Стиральная машина Zanussi zwo2106w. Мигает 1 и 2ые индикаторы. Подскажите что делать? Подскажите пожалуйста код ошибки? Как определить код ошибки?
(Перед тем как началось неисправность отключился электричество в квартире а стиралка работало в это время. После этого началось неисправность. При включений программы Загарается индикатор стирки и минут 1-2 стоит не реагирует. Потом начинает мигать.
А еще перед отключением электричество когда я включал стирку было та же ошибка 1 2 ые индикаторы загорелись и я толкнул дверцу люка посильнее. И стирка заработало. Потом отключился электричество. Пробовал дверцу по сильнее закрыть не помогло)
А ещё в режиме отжима стиралка сильно шумит. (стучит) Что это может быть?
Заранее спасибо![img][/img]
Сообщение #2 От 29/05/2020 12:19 цитата
alikbek, тема http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
К мастеру.
alikbek
Сообщение #3 От 29/05/2020 12:41 цитата
Звонил мастеру хотел вызвать. Рассказал в чем проблема. Сказал не может найти код ошибки. Если найдет то перезвонит. Вот и я ищу. Странный мастер. )
yura14
yura14
Сообщение #4 От 29/05/2020 13:49 цитата
alikbek писал:
alikbek , покажи ему это фото. Он поймёт. смех [url] [/url]
alikbek
Сообщение #5 От 29/05/2020 15:43 цитата
Извиняюсь за флуд. А это что за прикол?
yura14
yura14
Сообщение #6 От 29/05/2020 19:56 цитата
alikbek писал:
...... А это что за прикол?
Это подсказка !!! недовольство, огорчение Мастер поймёт о чём речь.
