BD9486F, нет тока на линейки
dimas5552
Сообщение #1 От 01/02/2018 18:02 цитата
Приветствую.
ТВ: LG 42LB552V
БП: EAX65423701 (2.0)
Поступил с дохлой подсветкой. Половина светов умерли, вторая половина умирала. 8 линеек по 4 света. Заменил их все на новые Иннотековские оригинальные, соединил перемычками разьемы соединения линеек и припаял соединительные провода прямо на линейки. Тестером вся линейка засветилась на 136В (на малом токе), при подаче 24В на каждую отдельную линейку все светятся хорошо. В целом подсветка полностью исправная но инвертор разжигать ее не хочет равнодушие Происходит это так: при включении напруга на V+ подсветки повышается до 240В и падает по мере разряда выходного кондера, остановившись на 100В питания. При этом подсветка даже не моргает. На затворе токового полевика то же молчек. Светодиодный драйвер BD9486F.
Похожая схема
Питание на 16 ноге есть, сигнал включения и ADJ приходят. На пятой ноге 0В... Я так понимаю если на пятой ноге все хорошо то там высокий уровень. По обвязке все проверил. Есть такой же второй БП, снятый с телика с то же дохлой подсветкой, и он то же линейки не зажигает замешательство Вопрос - это что, драйвер дохнет вместе с подсветкой?
iv-9
iv-9
Сообщение #2 От 01/02/2018 18:21 цитата
dimas5552 писал:
А на стоке (drain) полевика какое при этом напряжение?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 От 01/02/2018 19:04 цитата
Плюс-минус у твоих диодов с родными совпадает? Или непринципиально для тебя?
iv-9
iv-9
Сообщение #4 От 01/02/2018 19:17 цитата
Если дело не в диодах и все спаяно правильно, то на дрейне должно проскакивать порядка 20-30 вольт и падать до нуля.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 От 01/02/2018 19:25 цитата
iv-9 писал:
Нет должно проскакивать 240v-136v, при которых подсветка зажигается, т.е. более 100v.
iv-9
iv-9
Сообщение #6 От 01/02/2018 19:31 цитата
Или так. голливудская улыбка
dimas5552
Сообщение #7 От 01/02/2018 21:30 цитата
Подпрыгивает с 0 до 1 вольта раз в секунду
Полярность полностью совпадает! Если прицепиться к разьему тестером согласно полярности на плате, подсветка загарается.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 От 01/02/2018 21:35 цитата
Объясни тогда, как при 240v с одной стороны и 0v - 1v с другой стороны разъёма подсветка даже не вспыхивает?
dimas5552
Сообщение #9 От 01/02/2018 22:22 цитата
Так токовый ключ закрыт, как она без тока гореть то будет?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #10 От 01/02/2018 22:32 цитата
Как ключ не открыт, когда на на drain 0 - 1v ?
iv-9
iv-9
Сообщение #11 От 01/02/2018 22:57 цитата
Либо просто цепь неправильная и не пропускает ничего. Можешь для чистоты эксперимента сток с истоком кратковременно перемкнуть, вспыхнет подсветка или нет. Только, естественно, не тогда, когда на разъеме 100 вольт, а вначале.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #12 От 01/02/2018 23:01 цитата
Замкнуть лучше ом через 100...На всяк пожарный...
dimas5552
Сообщение #13 От 02/02/2018 19:45 цитата
Чет я очкую светики спалить... Ток то будет почти под 1 ампер равнодушие Не сгорят сразу так деградуруют...
Я то же думал через резик пустить, наверное лучше возьму килоомник для начала...
iv-9
iv-9
Сообщение #14 От 02/02/2018 21:01 цитата
Откуда ампер насчитал? голливудская улыбка Диоды шестивольтовые, не забывай. Тебе, в принципе, погасить 30-50 вольт при токе 250-300 мА. Резистор сам посчитаешь? улыбка
dimas5552
Сообщение #15 От 02/02/2018 21:47 цитата
В общем дело было не в бабине! Когда сувал щупы тестера в разьем то не заметил что он расшатался... и минус не контачил смех браво!
iv-9
iv-9
Сообщение #16 От 03/02/2018 00:29 цитата
Значит тема правильно ушла по назначению. Ты когда что-то суешь, сильно не расшатывай. смех
andriknik
Сообщение #17 От 31/05/2020 12:08 цитата
Здравствуйте! У меня такой же вопрос и по этой же теме.
Нет подсветки?... БП: EAX65423701. на выходе блока напруги в норме. На большом кондере (68мкф450в) 395в На Led разъеме по нулям, (отключил разъем) питание не появилось, на кондере 33мкф350в напруга106в.
Драйвер подсветки BD9468F. на 16-ноге питание 11,87в. на 1- 5в. на 2 -2,7в. на 3 -1.5в. на 4 -3,9в. на 5 -0в. на 6- 2,0в. на 7-0в. на 8-1,68в. на 9 по 15 питание 0 в.
Добрался до подсветки, оказалось неисправны 10 диодов из 32. Заказал планки.
Вопрос: драйвер дохлый или в защите и куда рыть?
tutu7
Сообщение #18 От 31/05/2020 19:50 цитата
andriknik, драйвер дохлый или в защите и куда рыть?
Во первых в чужих темах свои проблемы не решают,во вторых драйвер 99% в защите (можно проверить на лампу накаливания 220вольт,только мощность подобрать).Меняй планки и пользуй.
andriknik
Сообщение #19 От 01/06/2020 11:09 цитата
tutu7 Извиняюсь!...Благодарю, проблема похожая, лень было тему создавать.
radarzx1978
Сообщение #20 От 06/10/2021 22:47 цитата
Была похожая проблема,после замены всех линеек на новые,решилось проверкой полярности подключения линеек на правильную, советую проверять сразу же 😂 а то я в ступоре был пока не проверил полярность 😂😂😂
1
