СМА LG WD-80160TP не отображается на панели управления
aakr
Сообщение #1 От 03/06/2020 15:19 цитата
Прежде всего, извините за плохой язык, потому что я не говорю по-русски.
Модель стиральной машины LG: WD-80160TP
Модуль управления: 6870EC9169A
Проблема: нет индикации на панели управления даже при нажатии кнопки питания.
Предпринятые действия: проверить модуль управления, визуальный контроль, ничего не сгореть .. Регуляторы напряжения 7812,, 7805 нагреваются ... Снять модуль управления и проверить регуляторы напряжения 7812,7805 в цепи.
Результаты:
7812: низкое сопротивление между землей и входом около 63 Ом (зуммер). сопротивление между выходом и входом 175 Ом (без зуммера).
7805: низкое сопротивление между массой и входом около 63 Ом (зуммер), заземление на выход 11 Ом (зуммер), вход на выход 75 Ом (зуммер) ...
Убрал 7805 и протестировал его вне платы, все нормально.
Поэтому, пожалуйста, если кто-нибудь может помочь, скажите мне, что я должен делать и какие части я должен проверить ...
Спасибо
 Размер файла:  502.98 КБ
 Просмотрено:  206 раз(а)
тю
тю
Сообщение #2 От 03/06/2020 16:54 цитата
должен вызвать мастера !
Сообщение #3 От 03/06/2020 18:08 цитата
aakr, заполняйте Профиль ... Удаление.
д
