TOSHIBA 42WL68C DS-7408 не включается
IGOR75
Сообщение #1 От 09/06/2020 15:33 цитата
DS-7408
бп v28A0002Q7B pe0206
Всем привет. Есть такой телек TOSHIBA 42WL68C, горит красный светодиод, на пульт и кнопку на самом телеке ни как не реагирует. Есть проц T5CB5-6K14 F1423ZAE c его 21 ноги должен выходить pover sig но его нет) 5 вольт дежурных есть. Пультом щелкаю на 9 ноге колебания есть. Подаю принудительно на повер сиг, бп запускается, появляются 24 и 30 вольт, но нет 32,12,20 и 24 вольт на штекере который идет от STR6765. Возле нее все проверил, все норм.
Короче я запутался) Если кто может помогите советом. Если какую информацию по ящику надо я допишу.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 09/06/2020 17:06 цитата
STR6765 меняется сразу без размышлений.
IGOR75
Сообщение #3 От 09/06/2020 17:16 цитата
Иван Зенин писал:
спасибо, попробую. хозяева телека с толку сбили, говорят что с двух сторон его тыкали)) муж сетевую кнопку щелкал, а жена кнопку запуска, и он типа включался, а потом перестал) вообще они мне сказали что там ерунда только кнопку поменять) STR поменяю, прикручу им рубильник к телеку)
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #4 От 09/06/2020 18:13 цитата
IGOR75 писал:
А чо сами не поменяли? Придурки.
Они-клиенты все так говорят. В телике-же больше ничего нет кроме экрана, корпуса и кнопки. бяка
alek50685
alek50685
Сообщение #5 От 09/06/2020 18:17 цитата
Борис Горбунков, предохранитель еще часто сгорает у них, правда иной раз сами залезают и говорят что нет его там смех
IGOR75
Сообщение #6 От 09/06/2020 18:33 цитата
Они там вызывали трех электриков говорят) те руками развели типа нету такой кнопки)) а предохранители им чтоб менять пусть ламповый покупают) там удобнее и любые подходят) помню давно притащили, а там вместо предохранителей гвозди сотка рубленные) и так аккуратно что я не сразу заметил))) сказали что сгорали и они решили усовершенствовать)
IGOR75
Сообщение #7 От 12/06/2020 13:05 цитата
Иван Зенин писал:
Спасибо брат) Вчера привезли STR-ку и сразу все заработало) Уже отдал телек, пусть смотрют его еще 12 лет)))
