KapAnd
Началось с того, что машинка встала с ошибкой 03.
Хотел почистить фильтр слива и не смог его извлечь. По инструкции нужно выкрутить крышку фильтра и тем самым выкручивается тело фильтра. У меня не так: крышка выкрутилась, а сам фильтр с ней никак не соединен и, вероятно, извлекается отдельно. Пытался его выкрутить подручными инструментами, стал применять силу и поломал зацепы на черной крышке фильтра (варвар, что сказать :/ ).
Нужен специальный ключ? Или как-то иначе извлекается?
Фото прилагаю
PS машинка после отключения из сети и включения, заработала. Надолго ли - непонятно.
Sliv.jpg 121.96 КБ Скачано: 209 раз(а)
| KapAnd, заполняйте Профиль... |
Антонов007
аliеn
| KapAnd писал: | | Нужен специальный ключ? Или как-то иначе извлекается? |
попробуй ломиком пробить  |
KapAnd
Заполнил, как смог. ICQ и сайта у меня нет ))
ДОБАВЛЕНО 13/06/2020 11:27
| KapAnd писал: | Заполнил, как смог. ICQ и сайта у меня нет )) |
Нууу. Это на поверхности. Хотелось бы как-то поизысканней
ДОБАВЛЕНО 13/06/2020 11:29
Да расстраивает, что операция, которая должна быть доступна любой домохозяйке (как это было на предыдущих машинках), вызывает какие-то вопросы для специализированных форумов  |
Антонов007
Заказываете узел и меняете ..., ищите холяву ...
или к мастеру  |
