СМА Electrolux ewf 12981 w. Не включается (решено).
tems
Сообщение #1 От 15/06/2020 15:30 цитата
Добрый день!
После почти 15 лет безупречной работы, вдруг перестала включаться стиралка Electrolux ewf 12981 w. От слова совсем. Никаких признаков жизни.
Информация по CMA на блоке индикации:
PNC(ELC) : 914522700(00)
MCF : 132373071.001
CCF : 132535472.003
Firmware : WEB10102
Date : 2006-11-15 07.32
User : produzione on ENV06
Наклейка на плате:
Electrolux 132515251
Delphi 10853344
Boot vers. B0410005_B
13/10/06
Если я правильно все понял, то это электроника типа
EWM25xx/35xx WM/WD
Причина поломки - пробой интегрированного источника вторичного питания LNK305GN накоротко, как следствие КЗ по входу 220В и перегорание резистора R76 = 33 Ом мощностью 3Вт, который является здесь и предохранителем. В итоге имеем обрыв по входу и отсутствие каких либо призаков жизни у СМА.
Замена этих двух сгореших деталей (~80 руб.) (их фото в архиве) + всех электролитов на плате до кучи (машинка моя, а конденсаторы стоят 2006 года выпуска все-таки - второй раз потом лезть разбирать не охота) оживила машинку.
Теперь собственно вопрос, к уважаемым специалистам:
При снятии инверторного блока управления асинхронным двигателем подмял бок большого электролит 470х400В (пассатижи сорвались когда клейму желто-зеленой земли пытался разъединить улыбка ) - заменил без сожаления на новый, т.к. в таких системах это основной резервуар энергии и все бабахи ключей часто бывают, когда этот источник начинает пересыхать, но там на плате осталось несколько маленьких электролитиков 10мкф 50В и 3 штуки 47 мкф 25В. Когда паял таких нормальных электролитов купить не получилось (не оказалось в наличии).
Оставил как есть - работает. Сейчас заказ пришел, но специально лезьть менять - честно говоря, лениво.
Други, подскажите, где они там стоят (в смысле насколько они критичны для силовых ключей), я волнуюсь. Не хотелось бы из-за лени, чуть позже словить большой бабах по ключам.
Или лучше заменить. Что посоветуете?
Спасибо.
  1-2.zip  642.25 КБ  Скачано: 226 раз(а)
