удаление
AndyOne
Сообщение #1 От 07/07/2020 15:52 цитата
Подниму старую тему.
На Дарина 1401 стандартная ситуация - срабатывает газ-контроль при отпускании ручки духовки, плита как установлена практически не использовалась. Сам медный проводник клапана газконтроля у ручки до наконечника с термопарой имеет соединение на задней стенке, на внешней поверхности и в соединении имеет окислы, соединение и сама термопара была извлечена, соединение почищено, наконечник прогара не имеет.
Оригинальных термопар на 630мм уже нет в продаже, есть универсальная на 600 (900,1200) с набором крепежных разрезных втулок для монтажа.
Электро-измерения работы термопары не проводились. Как мерить, какие показатели норма?
Планирую купить универсальную 1200мм и заменить всю трассу от самой термопары до клапана и исключить соединение на задней стенке. Или этот разрыв имеет какой-то сакральный смысл, кроме удобства замены самой теомопары?
Сообщение #2 От 07/07/2020 17:03 цитата
AndyOne, . недовольство, огорчение
777
