LED BBK 32LEX-5027/T2C (cv338h-t42 ) виснут DVB-T2 каналы
mestizo
mestizo
Сообщение #1 от 13/07/2020 13:56 цитата
ТВ: bbk 32lex-5027/t2c
Майн: cv338h-t42
Лед дрв.: BIT3267
Тюнер: CDT-9NT372-RF01
Нанд: KLM4G1FEPD.
Наклейки на панели нету...
Приветствую. Попал телевизор с проблемой нет подсветки, для диагностики включил на столе без антенны, подсветил фонариком - меню видно, разобрал панель заменил светики - подсветка появилась, снизил ток подсветки (убрал два резистора по 1,5Ом), подключил антенну - Т2 каналы тормозят, сделал сброс через меню, пересканировал каналы - канал находит все, но на цифровых сильно тормозит, картинка рассыпается на кубики, как при плохой антенне, растр преимущественно зеленый, но антенна рабочая 100%, аналоговые каналы и видео с USB работают отлично.
Проверил все питания - 1.1в, 3.3в, 1.5в, 1. 5в, 3.3в, 1,2в, 12в. всё четко, единственное это 1,1 при старте равно 1,2 а через минуту 1.07. Процессор через минут 5 довольно горячий, палец не удержать.
У техподдержки выпросил прошивку USB, перепрошил это не помогло.
Сам слоняюсь к неисправности тюнера, но может вы что-то подскажите?
Ссылки на фото на картинку с USB с DVB-T2 и фото майна
https://ibb.co/2gKf0x6
https://ibb.co/2PVpRPW
https://ibb.co/4SnCzgN
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 13/07/2020 17:10 цитата
mestizo, первая картинка без изображения и ничего мне не говорит. Вторая с изо, но тоже ......
Поменяй на нормальные.
mestizo писал:
это настораживать должно.
mestizo
mestizo
Сообщение #3 от 13/07/2020 18:17 цитата
Та, что без изо это он так показывает цифровые каналы.
вот другие картинки скинул.
https://ibb.co/0CPPbb1
https://ibb.co/zxbQr85
https://ibb.co/p47GRCv
В процессе экспериментов выяснилось, что он еще после обесточивания забывает каналы - список цифровых каналов остается, но при выборе любого канала пишет "Нет сигнала" и аналоговые тоже пустые после выключения, только там из шести найденных каналов остается 4 пустых.
mestizo
mestizo
Сообщение #4 от 15/07/2020 15:33 цитата
Нашел майн с разборки и всё наладилось))).
Отмечать тему решенной наверное нет смысла?
skolin
Сообщение #5 от 15/07/2020 21:25 цитата
mestizo писал:
А причину определить, хотя бы сравнением не пытался.
777
