Определить конденсатор в LG32LJ500V
mielnik
Сообщение #1 От 02/09/2019 20:16 цитата
ТВ LG 32LJ500V
PSU : 715G7801-P01-W10-0H2S
Взорвался конденсатор с9118, сгорел zd9108
Нужна схема блока питания.
Andru68
Сообщение #2 От 04/10/2019 16:24 цитата
ну как нашёл?
mielnik
Сообщение #3 От 10/10/2019 12:10 цитата
пока глухо.
sna
sna
Сообщение #4 От 25/10/2019 13:20 цитата
C9118 100пф 1кv. А стабильность не знаю, но с неисправным запускается, но шумит.
Надо подбирать или кто-нибудь замерить напряжение
sna
sna
Сообщение #5 От 25/10/2019 14:51 цитата
Стабилитрон ставь 3,3-5,1v он большой роли не играет. Но с ним не шумит и работает стабильно.
slava_rud
Сообщение #6 От 12/02/2020 10:04 цитата
Поставил 68 пф 2 кВ, КС156А в стекляном корпусе, вместо сгоревшего резистора 0.1 Ом 1W - предохранитель. Заработало.
Sergioramos1991
Сообщение #7 От 21/10/2020 23:28 цитата
Здравствуйте! У меня такая же ситуация один в один, сгорело тож самое. Кондер и стабилитрон.
вместо сгоревшего резистора 0.1 Ом 1W - предохранитель- это вместо чего вы поставили? Что то
Не очень понял. Какой резистор сгорел? И что за предохранитель вы поставили вместо резистора.
Я если что не профи)сильно не ругайтесь)
ДОБАВЛЕНО 21/10/2020 23:34
Towwi
Сообщение #8 От 23/10/2020 08:13 цитата
Sergioramos1991, токоограничивающий резистор,стоит между мостом и ТПИ...R9901(FB9101)
Master757
Сообщение #9 От 25/10/2020 11:38 цитата
Towwi писал:
Добрый день, столкнулся с такой же проблемой, заменил конденсатор, стабилитрон но блок питания не запускается нормально, вместо предохранителя стоит пока лампочка и видно что запуск происходит нормально а потом лампа раскаляется и блок уходит в защиту и так по кругу, куда копать, подскажите пожалуйста?
josif
Сообщение #10 От 03/11/2020 20:14 цитата
проверяй цепи pc123
Tecnik2
Сообщение #11 От 16/02/2021 17:26 цитата
А лампочка то на сколько Вт? Надо бы 60-100.
Аналогичная проблема, но плата чуток другой маркировки 715g7801-p01-w11-0h2h.
Кондёр совпадает C9118 (осталась только надпись 10 и 1kV), а обрывной резистор R9901, он же FB 9101, 1 Вт 0.33 Ом.
Про стабилитрон ZD9108 спасибо! Он со стороны дорожек, SMD, возле ШИМ SSC3S121A. Отпаял, а к.з. осталось - оказывается по схеме он подключен параллельно токоизмерительному резистору R9101 - 0.3 Ом (ниже его фокус напишу) и защищает ШИМ если резистор перегорит.
Сигнал тока поступает на 6 ногу ШИМ - OCP (при токе 10 А напряжение будет 3 В). Так что, стабилитрон ZD9108 точно не больше 3V. Кстати без него работает т.к. в некоторых теликах его и вовсе не предусмотрено (смотрите доку, прикрепил).
На счёт фокуса - сюрприза от R9101, аналогично с R8601 - 0.1 Ом.
Я думал, что я умом тронулся улыбка Короче - они имеют ЭДС как термопара, и при нагреве, на приборе меняется сопротивление с 0,3 Ом до (примерно) "2 Ом" или "-1,8 Ом", в зависимости от того как как щупы подключили )))
  SSC3S121A ШИМ-контроллер.pdf  342.57 КБ  Скачано: 4720 раз(а)
   SSC3S121.pdf  732.06 КБ  Скачано: 4021 раз(а)
  Screenshot.png  109.14 КБ  Скачано: 5744 раз(а)
Tecnik2
Сообщение #12 От 16/02/2021 19:34 цитата
Собственно кондёр на 1 КВ пробило = эмитация к.з. транзистора. на токовом резисторе превышение напруги пошло. резистор не успел сгореть, а стабилитрон отработал и спас ШИМ.
aasa
Сообщение #13 От 30/11/2021 04:38 цитата
В такой ситуации необходимо заменить D9106 на новый, иначе все вновь повторится!
DeltaService
Сообщение #14 От 25/01/2022 09:04 цитата
Мало ли понадобится. Конденсатор 101K 1kv
  IMG_5884.rar  1.16 МБ  Скачано: 3461 раз(а)
sheva2
sheva2
Сообщение #15 От 09/04/2022 01:33 цитата
LG 32LJ594U
POWER 715G7801-CTI-600
ТВ работает, но с писком от ТПИ.
Оказался пробит СТАБ DZ9108 ( SMD стекло)
Заменил на обычный 0,5 Вт 3,6 В
Писк исчез. Ваша тема помогла, спасибо всем не равнодушным.
cvj.rem.elektr
Сообщение #16 От 16/06/2022 22:45 цитата
Аналогично ! Спасибо за схему!
Polopolz
Сообщение #17 От 26/08/2022 00:07 цитата
Пришел аппарат LG32LJ500V с PSU: 715G7801-P01-W10-0H2S
Взорвался C9118 - (100пф, 1 kW)
Осмотр выявил неисправность R9901(FB9101) - (0,1 Ом, 1W)
Заменил, включил аппарат. Аппарат включается на пару секунд и отключается. Потом опять и опять.
Из PSU слышен свист.
Дальнейшее изучение выявило пробой ZD9108 (номинала нет). Схемы на аппарат не нашел. По совету форумчан установил на 3,9V.
Дополнительно заменил D9106 - (FR107G) на FR207G.
Аппарат запустился нормально. Похоже, проблема типичная для данных PSU.
Всем удачи!
ZVEN
Сообщение #18 От 15/01/2023 06:48 цитата
zd9108 6.2v
tantan
Сообщение #19 От 01/02/2023 07:36 цитата
Сделать ремонт окон в целом не трудно достаточно просто обратиться вот сюда спб.помощь-окнам.рф сделают все как нужно посмотрите что тут еще
cc
Сообщение #20 От 13/04/2023 09:33 цитата
aasa писал:
Это зачем?
