холодильный шкаф horeca select jc-48 проблема с БП
Ingh
Ingh
Сообщение #1 От 29/12/2014 13:03 цитата
Модель БП: PCB101011F2
Поступил в ремонт этот холодильный шкаф с выгоревшей первичкой в БП. Диодный мост, транзисторы 13005-2, резюки на 2Ом, диоды в стекле на 100V 200mA и резюки по 10Ом. И ещё один резюк идущий с коллектора первого транзистора на базу второго транзистора. Это всё первичка. Выгорел так, что номинала не прочесть. Прошу помощи подсказать, где и что должно стоять. Лучше схемку конечно если есть.
На фото я обозначил, что уже было паяно до нас и немзвестно тели кондёры стоят и силовые биполярный n-p-n транзисторы тоже паяны были, тоже неизвестно такие же поставили или нет. Сейчас нужно узнать, что за резюк должен там стоять, что под знаками вопроса на фото. Повторюсь-схемка если есть не помешала бы.
 Размер файла:  374.68 КБ
 Просмотрено:  1152 раз(а)
 Размер файла:  369.44 КБ
 Просмотрено:  688 раз(а)
drunn
Сообщение #2 От 15/10/2015 19:45 цитата
https://www.google.ru/search?q=PCB101011F2&newwindow=1&espv=2&biw=1137&bih=554&site=webhp&tbm=isch&imgil=Ya0-kr-bIU7A6M%253A%253B-44SFO2oYPFlwM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Felektrotanya.com%25252F%25253Fq%2525253Dhu%25252Fcontent%25252Fhec05201a-eer-28-trafot-honnan-lehet-szerezni&source=iu&pf=m&fir=Ya0-kr-bIU7A6M%253A%252C-44SFO2oYPFlwM%252C_&dpr=0.9&usg=__TbgtyJA5Y3rcyZ0-wGWoETQ3h9k%3D&ved=0CDYQ
snk9
Сообщение #3 От 08/11/2020 08:12 цитата
https://yadi.sk/i/IzqFrQhCbfO8FA
mazur2610
Сообщение #4 От 25/12/2025 12:39 цитата
Приветствую в ремонте такой-же бп если верить схеме и даташиту стоят транзисторы 13005 npn в холодосе 2 таких бп один не запускается с нагрузкой (плетье 3.5а) второй стартует сам без проблем. все подозрительное поменяно и вот когда добрался до транзисторов... выпаял и на ееср метр поставил и он показал PNP снял с рабочего пару проверил тоже самое PNP в общем расходится со схемой или я не пойму что-то.
Сам холодильник 2х камерный на плетье один бп не стартует пока не уберу нагрузку (элемент), на грячую его втыкаю и работает пока не выйдет на режим, Есть у кого совет какой?
888
