удаление
DlMON
Сообщение #1 От 09/11/2020 13:16 цитата
Знакомый принес модуль MINIJST E AC546117703 ST после мастера.
Сразу полез проверять Сим - пробит. При детальном осмотре увидел еще дырку в SMD резисторе R19. Больше никаких повреждений не обнаружил.
Заменил сим на BT139-800E, резюк на 33 Ом, на всякий случай заменил ULN2003 и оба реле на новые.
Приехал, поставил модуль. Мотор начал вращаться в обе стороны, но проработал не долго, буквально около минуты и Бобик сдох улыбка
Из того что бросилось в глаза, как мне показалось, мотор вращался в 1,5-2 раза быстрее чем положено, но равномерно (не так, как когда летит цепь по линии ТАХО).
Подскажите плиз направление, куда копать? Есть смысл менять проц или сразу в мусор?
Антонов007
Антонов007
Сообщение #2 От 09/11/2020 15:34 цитата
ВТВ16 с другой платы ставь и забудь
777
