4givang
Обещаю подправить тему так как нет модели....
(уже) обычная классическая ПММ в которой тен цирк. насос в одном т.с. узле (корпусе)
Жалоба на то что начинает мыть с 5- 10 раза..... (все остально работает)
при приезде мыть пмм я не заставил.(все остально работает)
Пмм не видит воду ошибка 17... слив штатно, цирк работает проверяет , потом на секунду отрыв клапана и сразуже слив теплообменника БЕЗ ПАУЗЫ... потом немного работает насос пробует залить ...и все слив и завершение программы с Е17
-сетки чистые(вода в водопроводе присутствует, напор хороший
-теплообменниик отмыт -колесико у геркона крутиться
- геркон заменен на новый 5 в присутствуют при повороте колесика соответственно пропадают
- проводка до платы цела (однозначно)))) контакты поджаты
- визуально - под микроскопом повреждений на модуле нет следов воды нет, частично успел эту цепь пробежаться до проца все цело
- на всяк случай заменил насос с теном - само собой безрезультатно
Грешу на модуль-- может какойто ньюанс.....
Может кто сталкивался... а то торопяться как всегда и машинку не отдают))))))))))))))))))(жалко сегодня полдня прокатался) |
Valeriynew
| 4givang писал: | | потом немного работает насос пробует залить ... |
Это какой еще насос пробует залить? |
аliеn
| Valeriynew писал: | | 4givang писал: | | потом немного работает насос пробует залить ... |
...насосистый!!!  |
regiss
| 4givang писал: |
Странная трактовка ошибки, связанной с излишним напором воды.
Тут либо действительно слишком быстро крутится водомер, либо проблемы в модуле, в следствии чего, проц получает искаженные импульсы.
Антонов007
| Разбиты втулки в цыркуляцийном насосе .. |
4givang
| аliеn писал: | | Valeriynew писал: | | 4givang писал: | | потом немного работает насос пробует залить ... |
...насосистый!!!  |
после насос запятую не поставил сорри
ДОБАВЛЕНО 31/10/2020 20:36
насос менял писал уже
ДОБАВЛЕНО 31/10/2020 20:38
| Антонов007 писал: | | Разбиты втулки в цыркуляцийном насосе .. |
тоже так думал но ...
насос менял
ДОБАВЛЕНО 31/10/2020 20:40
| regiss писал: | | 4givang писал: |
Тут либо действительно слишком быстро крутится водомер, либо проблемы в модуле, в следствии чего, проц получает искаженные импульсы. |
огромное спасибо!!! в очередной раз понимаю кто тут шарит особенно
немного позже нашел в сети.... все именно так и было
спасибо всем за участие
РЕШЕНО |
Антонов007
| На шланге подачи воды должна стоять мембрана редуктор давления воды , которую выбросили , ввесь ремонт .. |
Мелиор
| 4givang писал: | | Обещаю подправить тему так как нет модели.... |
Обещаньям я не верил
И не буду верить впредь
(с) |
