zuboka
Нужна прошивка SPI на Универсальный майн DD.3663LUA.A81
Может есть у кого.. Именно SPI нужна.
Пробовал от DS не подходит.
| SAM_2173.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
377.92 КБ |
| Просмотрено: |
688 раз(а) |
| SAM_2172.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
416.63 КБ |
| Просмотрено: |
921 раз(а) |
zuboka
remontnik1
Lensmen
| zuboka, На гуано форум ejtag только идиот может дать ссылку., туда же относится и кенотрон |
Freddy
| Некоторым куда не плюнь везде гуано.... Дима ты не прав |
Lensmen
Freddy, В чем, что надо заплатить деньги на одном, или купить прогер на втором что бы зайти на форум. ??
Так вперед, никто не запрещает, я лично продаю прошивки, но форум открыт для всех и любой может почитать и зайти на него.
Это как на файлопомойке ауднет, сидит 2 клоуна и вещают то, чего сами не знают, так просто сделать вид что они умные.
Есть такие Евгений373 и semvictor в каждой теме затычка..... но зато какие советы... как почитать, прослезится можно |
dampir2014
| zuboka писал: | Нужна прошивка SPI на Универсальный майн DD.3663LUA.A81
Пробовал от DS не подходит. |
Здравствуйте, вот и я приобрел скалер этой же марки, а прошить не получается, то же пробовал от DS ни 81 ни 82 не читает, если вы решили этот вопрос, помогите пожалуиста с прошивкой |
pashkovv
dampir2014
| Спасибо большое, я тоже переименовал и прошил все в норме, но все равно спасибо и удачи |
Хакимов
Pashkovv !!! Спасибо за 1 ссылку все..... заработал.Тот же DD.3663LUA.A81 почти 20 дней копаю интернет закачиваю проши с разных архивов, но не было толка.Пробовал эти же дампы переименовывать как 4РДА писал на разныйы флешки не помогло. У меня дисплей 1280-800-1к-6 бит С праздником солидарности товарищи самодельщики  |
Oleg999
Приветствую
А у кого то есть проблемы со звуком на этом скаллере ?
Прошивка на 1920х1080
На Т2 проблему со звуком решил отключением сигнала Mute с проца на УЗЧ
А на HDMI звука нет
(по AV есть)
Прошил дампом выложенным pashkovv выше
Все Ок
Спасибо |
chumaty
Добрый день,
Чтобы не плодит темы, может быть кто подскажет или наведет на мысль?
Имеется телевизор супра, аналоговый, решил сделать цифровой, купил DD.3663LUA.A81, подключил к DD.3663LUA.A81 по аналогии с оригиналом внутри, но остался вопрос.
На фото показал стрелкой. Есть провод тройной, при штатном подключении втыкается в какой то интерфейс (судя по маркировке на плате), подскажите, куда его цеплять на DD.3663LUA.A81 не могу понять?
Если оставить висеть в воздухе, то подсветка есть, но картинки нет вообще никакой, черный экран.
Так же пробовал прошить, но результата так же нет.
| DD.3663LUA.A81_.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
832.17 КБ |
| Просмотрено: |
572 раз(а) |
Oleg999
| Так на ту платку квадратную питание должно приходить, наверное те три проводка , оно и есть |
chumaty
| Oleg999 писал: | | Так на ту платку квадратную питание должно приходить, наверное те три проводка , оно и есть |
на питание похоже но на первоначальной плате обозначения на питание не похожи, есть земля и два каких то не особо мне понятных, если же смотреть на DD.3663LUA.A81 то по бокам есть белые разъемы по 4ре пина, но там четко написано земля и 12в если не ошибаюсь. |
Oleg999
Дай фото надписи на разъеме
И панель какая в тв ?
Может проще напрямую лвдс в неё воткнуть |
chumaty
| Oleg999 писал: | Дай фото надписи на разъеме
Саму платку звать вот так cvmv29l-f
Если верить pdf который находит яндекс, то это l2c
И из-за нее скорее всего у меня и нет картинки, а только черный экран.
Под панелью ты понимаешь матрицу?
front1.jpg 81.41 КБ Скачано: 405 раз(а)
Oleg999
Кина не будет
Да , матрица какая? |
chumaty
| Oleg999 писал: | Кина не будет
Матрица B156HAN01.1 |
Oleg999
Прошивать скаллер под 1200*800 и лвдс прямо на неё.
Проверить по даташиту питание , может быть 3.3 в |
chumaty
| Oleg999 писал: | Прошивать скаллер под 1200*800 и лвдс прямо на неё.
Прямо на нее лвдс тоже втыкал (прям еешний который сейчас к ней подцеплен), тихо и темно, только подсветка работает, единственное питание стоит 5в, но на старой плате вроде как тоже 5в.
Прошивку имеет видимо смысл делать только когда хоть рябь пойдет  |
