Замена проца sil9185ACTU на PHILIPS 32PFL7762D/12
koreic
Сообщение #1 От 24/11/2020 13:15 цитата
Всем привет! Телевизор подключали через HDMI разъём.Телек умер.Блок питания дежурка +5в есть,а по 3,3в засажено на землю.Сдул феном sil9185actu.Блок питания заработал.LSD панель не светится.Я понял так,что проц sil9185actu надо ставить без него телик работать не будет ?
Captain
Captain
Сообщение #2 От 24/11/2020 14:31 цитата
koreic писал:
ЛСД это наркотик. Думаю что нужно позвать мастера, глянет хоть какие то напряжения...
koreic
Сообщение #3 От 24/11/2020 19:05 цитата
Напруги все есть +12,-12,+5,2,+1,8,+24В на инвертор.Я спрашивал, может отсутствие пр-ра sil9185actu блокировать LCD панель ?Спасибо!
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #4 От 25/11/2020 09:02 цитата
Нужет. Питания на панель и старт инвертора подаются командами. А командира сдуло
koreic
Сообщение #5 От 25/11/2020 10:15 цитата
Спасибо!Контроллер заказал,поставлю отпишусь.
pion
Сообщение #6 От 25/11/2020 10:52 цитата
koreic писал:
Посмотри потребление тока по 3.3в, скорее всего ещё что-то пробито, или сам процессор тоже сдох.
Я лично не встречал, чтобы без силика не работало.
Captain
Captain
Сообщение #7 От 25/11/2020 12:24 цитата
Коммутатор не должен мешать загрузке и выводу изо. Попробовать переключить в слепую на другие входа.
koreic
Сообщение #8 От 26/11/2020 10:13 цитата
Я уже думал об этом,если он сдох в режиме HDMI.то и остался в этом режиме.Попросил что бы пульт прислали,телик с другого города,пу не вложили.Изначально стаб. на 3.3V грелся и был на землю по выходу засажен.Когда коммутатор убрал 3.3V в норме,ток небольшой,а какой должен быть,не знаю. недовольство, огорчение
koreic
Сообщение #9 От 27/11/2020 13:51 цитата
Запрограммировал пульт универсальный от ресивера YAMAHA на TV PHILIPS и вывел вслепую с HDMI на TV.Всё получилось,телик ожил.Всем спасибо!Тема закрыта!
2
