junior3
на экране появляются полоски,на тёмном фоне их мало,на светлом очень много.как с этим бороться.если надо какие то данные,то могу написать.
фото могу завтра выложить |
Тут к мастеру нужно.
Да и фотки ваше что то не видать.Пишет вы не авторизованы скачивать вложения  |
junior3
вот такие пока
ДОБАВЛЕНО 03/12/2020 23:41
n max, давайте пока без мастера обойдёмся
22222.jpg 148.42 КБ Скачано: 257 раз(а)
DSCF2716[1].JPG 99.6 КБ Скачано: 191 раз(а)
| Если есть изм.приборы то можно и без мастера. |
junior3
есть,кроме осла.думаю и без него можно обойтись
ДОБАВЛЕНО 03/12/2020 23:53
это может быть память? |
quazatron
| junior3, может и память быть. Майн подкинь!!! |
junior3
что такой майн?
ДОБАВЛЕНО 04/12/2020 00:02
я так понимаю,что майн это плата целиком где стоит проц ,память и тому подобная лабуда?вопрос- зачем её подкидывать,если её надо починить?да и подкидывать то нечего |
| quazatron писал: | | junior3, может и память быть. Майн подкинь!!! |
Если только оператива и то маловероятно.Больше на матрицу и её питания смахивает |
junior3
т.е всё таки тон менять?
ДОБАВЛЕНО 04/12/2020 00:06
n max, как это проверить? |
quazatron
| Попробывать автономку включить на тиконе. Гугль в помощь!!! |
junior3
есть тестер для проверки ноутбучных матриц,он потянет эту матрицу?наверно нет
ДОБАВЛЕНО 04/12/2020 00:12
ладно завтра гуглю почитаю и включу автономно,это проверит тон и матрицу? |
| Забить в поиск марка панели полоски мож что и вылезет |
qazedcwsx
для начала хотя бы шлейфа от тэкона в обе стороны почисти...
ДОБАВЛЕНО 04/12/2020 02:09
ну и тэкон подкинуть, если совет от квазатрона по автоному не сможешь выполнить. |
Simplex1989
| Я бы проверил на залитие планок матрицы если шлейфы вниз идут. Ну и реакцию на прижим. |
