Холодильник Toshiba GR-L40R датчик испарителя хк
igor_bikov
Сообщение #1 От 29/07/2013 23:54 цитата
Стандартный дефект нет охлаждения хк.
Вопрос- известны ли кому аналоги этих датчиков, или где можно приобрести оригинал.
WARNING
WARNING
Сообщение #2 От 30/07/2013 17:25 цитата
igor_bikov писал:
а тебе часто приходилось ремонтить этот дефект ИМЕННО В ЭТОМ модельном ряде Тошиба методом замены датчика?
master-holoda
master-holoda
Сообщение #3 От 30/07/2013 22:21 цитата
WARNING, ТС повезёт если дело всё таки в сенсоре!!! А если нет,то накатается он к клиенту на адрес до взблёву, плюнет, отдаст бабки и больше не захочет с этим брендом связываться!!!
А так поиск рулит, ГУГЛ знает ответ!!!
igor_bikov
Сообщение #4 От 01/08/2013 20:10 цитата
Дело в том что мне выпала "удача " ремонтировать эти холодильники по гарантии, таким образом кроме наработок по дефектам был запас из 4-х датчиков снятых со списанных аппаратов.
Когда он иссяк стал вопрос где их найти, официальной поставки запчастей нет, из известных датчиков других брендов аналогов нет.
Если кто помнит то в этих моделях оттайка происходит потоком теплого воздуха хк.
WARNING
WARNING
Сообщение #5 От 01/08/2013 20:44 цитата
igor_bikov писал:
вообще на испарителе этой линейки ХК существует маломощный ТЭН.. 5кОм хммм...
igor_bikov
Сообщение #6 От 01/08/2013 21:04 цитата
там нет тэна. если вы имеете в виду пленочный тэн на крышке вентиляторов то его задача греть крышку а не +-й испаритель. поэтому и так важно точное соответствие параметра датчика, если бы это был минусовый испаритель с тэном я б как то извратился.
WARNING
WARNING
Сообщение #7 От 01/08/2013 21:12 цитата
igor_bikov писал:
1 - для чего греть крышку карлсонов
2 - параметры сенсоров указаны в сервисмануале, если авторизован - подобрать аналог думаю не представит труда.
откуда ТС, свой профиль ежели несложно дополни, ежели рядом - помогу с датчиком(если в нем всеж дело)
igor_bikov
Сообщение #8 От 01/08/2013 23:10 цитата
в сервис мануале нет параметров датчиков, там только куча траблшутингов с фотками, может у меня не полные но других нет. Украина Запорожье.
ДОБАВЛЕНО 02/08/2013 00:18
А профиль рад бы дополнить но забыл пароль
Сообщение #9 От 01/08/2013 23:19 цитата
igor_bikov, а профиль заполнить грех великий?
WARNING
WARNING
Сообщение #10 От 01/08/2013 23:26 цитата
igor_bikov ,дарю параметры, изучай в приват. ПЫСЫ а для правки профиля пароль и не нуно, ты же уже зашел на форум...
igor_bikov
Сообщение #11 От 01/08/2013 23:28 цитата
Насколько я помню, эти холодосы шли каким-то полу серяком и ни одной новой запчасти я на тошибу не получил, кроме пятипатрубкового компрессора на 74 модель
WARNING
WARNING
Сообщение #12 От 01/08/2013 23:30 цитата
igor_bikov писал:
в нашей столице авторизацию тоже не шибко балуют поставками зч подшучивать, дразнить
igor_bikov
Сообщение #13 От 01/08/2013 23:34 цитата
Спасибо за параметры, теперь уже легче!
ДОБАВЛЕНО 02/08/2013 00:35
Действительно не нужен, че то затупил под вечер. улыбка
ssomov
ssomov
Сообщение #14 От 18/11/2016 18:11 цитата
WARNING писал:
Привет,пожалуйста можешь мне тоже скинуть,уже все перерыл, негде не могу найти. Точно такая же проблема.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2016 19:13
igor_bikov писал:
Привет подскажи пожалуйста как ты решил проблему? Точно такая же проблема. Намораживает на испарителе ХК.
Сообщение #15 От 18/11/2016 18:17 цитата
ssomov, равнодушие
ssomov
ssomov
Сообщение #16 От 18/11/2016 19:01 цитата
вроде заполнил
shrek19741
Сообщение #17 От 12/12/2016 02:23 цитата
дачик на Тошиба 12ком подходит от атланта.
master-holoda
master-holoda
Сообщение #18 От 13/12/2016 11:10 цитата
Ну ну!!! Только не забывай предупреждать клиента что бы оттаивал каждый месяц браво! браво!
Myrlokotam
Сообщение #19 От 29/04/2020 22:56 цитата
igor_bikov, Добрый день, Игорь, а можно и мне прислать параметры на GR-L40R?
Гемор тот же, что и у всех. Не морозит верхняя камера недовольство, огорчение
parts3
Сообщение #20 От 11/12/2020 10:47 цитата
просьба сбросить параметри датчика на TOSHIBA GR-L40R (не работает холодильное отделение )
111
777
777
888
888
