3008
Snevar
Сообщение #1 От 17/12/2020 23:56 цитата
Добрый вечер. Точно такая же проблема. То работает, то нет, при перемотке на начало такая же история как у автора... Вроде только когда перематываешь кассету на начало. Помогает крутнуть колесо с пасиком, к которому есть доступ снизу, тогда все запускается.
Моторчик с червяком видел, как понимаю, надо именно на нем менять втулку? В наше время реально такое найти вообще? В такой технике ноль, боюсь не соберу, и как с запчастями не понятно. Дайте совет)
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #2 От 18/12/2020 04:40 цитата
Snevar, Тем про этот ЛПМ много. Можно здесь почитать http://monitor.espec.ws/section2/topic301035.html
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #3 От 18/12/2020 10:11 цитата
Snevar писал:
этим всё сказано. Переезжаем!
Snevar
Сообщение #4 От 18/12/2020 21:55 цитата
TO(Nic) писал:
Спасибо огромное, зачинил. Правда целый день потратил
vadim3008 писал:
Snevar писал:
И вам "спасибо" за "помощь", надеюсь вам в жизни так же будут помогать всегда.
