СМА Beko WKN 60811 нет сигнала тахо на 15 ноге проца
SmartSer
SmartSer
Сообщение #1 От 16/12/2020 16:43 цитата
Доброго участникам. Пришла в ремонт данная СМА . Бабах сим убл, несколько дорожек перегорели. Со слов клиентки - муж чистил фильтр насоса путем переворота СМА кверху ногами. УБЛ живая, действительно было похоже на попадание воды на модуль. После восстановления, УБЛ блокируется, программа стартует, но нет малых оборотов электродвигателя.
Прозвонил всю цепь от разъёма KN6 через R68-69, цепочку делителя R31-C26, на транзистор Q12, затем R24 и 15нога проца. Все элементы целые. Нужна схема данного участка, т.к некоторые дорожки в данной цепочке прогорели
SmartSer
SmartSer
Сообщение #2 От 17/12/2020 05:54 цитата
Спасибо откликнувшимся. Модуль восстановлен. Вместе мы сила!!!
rj.i
Сообщение #3 От 19/12/2020 19:53 цитата
С каких пор сигнал тахо приходит на 5 вывод процессора на данном модуле?
Valeriynew
Сообщение #4 От 19/12/2020 20:34 цитата
rj.i, скорее всего, этот вопрос нужно задавать модераторам (чтобы указали ТС на ошибку в описании) - так как в заглавии 5 нога, а в тексте - 15 нога.
rj.i
Сообщение #5 От 19/12/2020 21:00 цитата
Valeriynew, в том то и дело, что описание и заголовок отличается. а так , верно, сигнал тахо приходит на 15вывод процессора. А 5 нога шунтируется с 6ногой конденсатором в данной модели...
Valeriynew
Сообщение #6 От 19/12/2020 21:13 цитата
rj.i, так и нужно было указать на несоответствие. Возможно ТС просто пропустил 1 или клава не сработала.
SmartSer
SmartSer
Сообщение #7 От 19/12/2020 21:20 цитата
rj.i, Заметил смех
я специально сразу не стал исправлять заголовок, ( прав Valeriynew, , клава не сработала) думая кто ж из мастеров заметит несоответствие смех смех смех
Valeriynew
Сообщение #8 От 19/12/2020 21:25 цитата
SmartSer, это несоответствие еще раньше видел, но нет еще отметки "Решено" - значит еще в работе и может быть исправлено.
Для завершения темы еще нужно добавить в заглавии "Решено".
тю
тю
Сообщение #9 От 19/12/2020 21:26 цитата
во нашлись придурки..... смех
Valeriynew
Сообщение #10 От 19/12/2020 21:28 цитата
тю писал:
Ага... браво! И еще один добавился... классно!
SmartSer
SmartSer
Сообщение #11 От 19/12/2020 21:36 цитата
ну всё, похоже тема разрастается не в том направлении смех смех
сейчас придёт злой дядька и помашет болгаркой подмигивание
зы на самом деле тот дядька не совсем уж и злой...
Valeriynew, решено сразу было поставлено в заголовке,так как не успел я тему создать как Рифат тут же отписался в личку и объяснил почем рубероид в одессе
vbonev10
Сообщение #12 От 19/12/2020 22:22 цитата
SmartSer, почему Одесса с маленькой буквы недовольство, огорчение
аliеn
аliеn
Сообщение #13 От 19/12/2020 22:35 цитата
vbonev10 писал:
хроническое видимо... смех
SmartSer писал:
...клава не сработала
