ПММ Samsung DM-M39AHC при включении мигают все индикаторы.
AlexandrAP
Сообщение #1 От 03/02/2021 10:40 цитата
Здравствуйте, нужна помощь в определении ошибки ПММ Samsung DM-M39AHC.
Сообщение #2 От 03/02/2021 10:51 цитата
AlexandrAP, хммм...
AlexandrAP
Сообщение #3 От 03/02/2021 20:39 цитата
vbonev10
Сообщение #4 От 03/02/2021 21:33 цитата
AlexandrAP, а мастер что говорит?
AlexandrAP
Сообщение #5 От 04/02/2021 07:53 цитата
аliеn
аliеn
Сообщение #6 От 04/02/2021 08:00 цитата
AlexandrAP писал:
А что мастер скажет, плата под замену)
Думаю надо восстановить 12В и уже дальше смотреть.
Думай, восстанавливай, смотри!!! Потом расскажешь...
AlexandrAP
Сообщение #7 От 04/02/2021 13:44 цитата
аliеn
аliеn
Сообщение #8 От 04/02/2021 16:09 цитата
AlexandrAP писал:
...Сама кнопка рабочая, проблема в управляющей схеме от этой кнопки до чипа.
шок
AlexandrAP
Сообщение #9 От 04/02/2021 16:16 цитата
аliеn
аliеn
Сообщение #10 От 04/02/2021 17:25 цитата
AlexandrAP писал:
Неисправность кнопки ничем не диагностируется...
шедевр!!! браво!
ДОБАВЛЕНО 04/02/2021 17:29
AlexandrAP писал:
Поставил другую кнопку и на ножке процессора теперь 5В, с неисправной кнопкой было 3.5В
...а это - не диагностика кнопки??? хммм...
AlexandrAP
Сообщение #11 От 04/02/2021 17:41 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!Запрещается использование нечестных приемов ведения дискуссий, например, правка/удаление своих собственных сообщений с целью исказить/скрыть их первоначальный смысл.
аliеn
аliеn
Сообщение #12 От 04/02/2021 17:49 цитата
AlexandrAP писал:
И часто вы проверяете кнопки перепаивая их? Сильно сомневаюсь)
я смотрю напряжение по цепям кнопок, только потом делаю вывод о необходимости замены.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2021 17:51
AlexandrAP писал:
Вам дали три кнопки, одна из них не исправная как вы определите ее?
а я пошлю на ххх... этих давателей... Я не ремонтник кнопок, я ремонтирую модули
ДОБАВЛЕНО 04/02/2021 17:55
Если бы я ремонтировал кнопки, я бы собрал стенд, например из модуля, как в твоей ПММ и легко бы их диагностировал... подшучивать, дразнить
тю
тю
Сообщение #13 От 04/02/2021 18:32 цитата
AlexandrAP писал:
так уже вроде зделал ... смех
мастера пригласить попробуй
тут НЕ ШКОЛА РЕМОНТА и НЕ ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ !
есть телеф поддержки вот и звони туда
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #14 От 04/02/2021 18:44 цитата
Тема закрывается и отправляется в мусор.
