LED Samsung UE32ES6100W циклическая перезагрузка.
somigor
Сообщение #1 От 05/02/2021 10:35 цитата
Samsung UE32ES6100W
Main Board BN94-05678M, BN41-01812A
Panel: LE320CSM-C1
блок питания: BN44 - 00517A
T-CON: V400HK5-CPS1
тюнер BN40-00232A
При включении телевизора в сеть загорается индикатор, с пульта включается. После включения индикатор мигает пять раз и на экране появляется логотип смарт тв, затем светодиод на пару секунд гаснет и после чего снова мигает пять раз и так по кругу перезагружается. Когда во время перезагрузки на кнопки пульта нажать индикатор реагирует на нажатия но ничего не происходит, даже не возможно выключить с пульта. При отключении майна подсветка горит как положено. Может у кого были подобные случаи, подскажите где искать неисправность.
qazedcwsx
Сообщение #2 От 05/02/2021 21:19 цитата
по моему серия ES и D от Samsung более всего расписана с неисправностью "НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ" здесь и на других форумах. наберите модель со словом "не включается". только вряд ли это поможет. заменой ПРЕДа или вставлением флэшки здесь точно не обойдется. не обижайтесь, но если Вы даже не смогли (судя по всему) найти темы с подобной неисправностью в инете, то дальше не о чем говорить...
artur008
Сообщение #3 От 07/02/2021 23:25 цитата
somigor, заполните профиль "Откуда" с указанием страны-города. Далее, подскажут куда отдать-отправить плату для ремонта.
Нет, покупайте - они "недорогие"...
