самсунг 37А656А1 проблема с включением.
петрован
Сообщение #1 От 05/04/2021 11:05 цитата
Принесли сей аппарат с интересной неисправностью. Включаем в сеть, горит красный индикатор.Нажимаем "ВКЛ" на пульте, индикатор начинает мигать минут 5-10. Лампы подсветки не светятся. Потом секундная очень бледная вспышка экрана и через 2 -3 секунды всё работает. Чем меньше перерыв между ВКЛ/ВЫКЛ тем меньше пауза между нажатием "ВКЛ" и включением телевизора.
Конденсаторы поменяны в Б/П ВСЕ. Напряжение +24В и +12В на CNM 803 и на CNM 802 присутствует сразу при включении.
Витькан
Сообщение #2 От 05/04/2021 11:20 цитата
А че за аппарат та? Схема есть? Состав?
А сигнал на включение подсветки приходит?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #3 От 05/04/2021 11:31 цитата
петрован писал:
А на майне они то-же все полудохлые стопудово
Телику 15 лет от роду.
Витькан
Сообщение #4 От 05/04/2021 12:01 цитата
Борис Горбунков писал:
петрован писал:
Особенно в узлах импульсных DC-DC преобразователей...
den7777777
Сообщение #5 От 05/04/2021 18:58 цитата
конденсаторы електролиты в металле, под радиатором около процессора , поменяй
