Телевизор SupraCTV21003 как подключить приставку не через av
На страницу Пред.  1, 2
Fanttom
Fanttom
Сообщение #21 От 10/05/2021 07:52 цитата
У тебя же схема есть.Сложно тюнер отключить?Я переделывал Шваки STV2028M4,(схемы данный аппарат в инете не имеет),так тюнер мне отключать не пришлось,сигнал управления м/схемой переключения входами (микросхему не припомню,давно было,что то типа TDA4053?)инвертировал,одну дорожку (провод зеленый в них по управлению)отпаял,и по звуку сделал перемычку.Проблем не было.Возможно у тебя проблема с процем,не родной..Надо разобраться новый проц имеет ли различия с родным и если да,то какие именно.
Artem15
Сообщение #22 От 10/05/2021 17:04 цитата
Fanttom писал:
Схема есть, физически можно отключить (обрыв дорожки, ничего не даст), а как на проце переключить, я понять не могу.
Проц не родной, из-за этого все эти и проблемы. Был бы родной, я думаю все бы подошло, без танцев.
Различия есть, но не понятно какие, т.к. нету даташита нормального на новый проц. А то что я, тут выложил, как то под сомнением, там другое шасси и совсем другая обвязка, даже ключи переключения кнопок имеют другое сопротивления, ну и т.д.
Fanttom
Fanttom
Сообщение #23 От 11/05/2021 04:55 цитата
К сожалению я скачать даташиты с интернета не могу,интернет не позволяет,а vpn программу немогу настроить уже больше месяца,походу на этот раз ее конкретно заблокировали.Захожу через прокси adilam/homeip/net/,через круг сторонних сайтов,делая такую вот "волью петлю",загружается сайт долго,но хоть так.А вот скачивать не скачивает ничего..поэтому помочь с разбором даташитов не смогунедовольство, огорчение.Мой интернет -неинтернет!Так что ищи сам даташиты,и схемы.
гсп-69
Сообщение #24 От 11/05/2021 08:06 цитата
Если предположить, что новый проц от шасси NX-56, то, судя по схеме, клавиатура управляется по 30-му выводу, а фотоприёмник по 39-му. Можно попробовать два варианта: 1. Собрать кнопочный делитель с сопротивлениями согласно схеме и подключить к 30-му выводу, зашунтировав его стабилитроном на 5, 6в. 2. Поменять местами 39-й и 26-й выводы. Приобрести универсальный пульт и попробовать подобрать код.
Artem15
Сообщение #25 От 11/05/2021 17:13 цитата
гсп-69 писал:
Тоже продумывал этот вариант, тем более 39 и 26 они вроде как зеркальны. Но чета, как то не хочется спалить проц, или еще что на плате. Пульт универсальный у меня есть. Посмотрю, может попробую.
Artem15
Сообщение #26 От 11/05/2021 18:26 цитата
Ура получилось!!! Подмена с фотоприемником прошла успешно, универ.пульт нашел его. И удалось переключиться в av режим. В обще в данном шасси, 39 пин не задействован, а на новом проце как раз на нем фотоприемник. Теперь с геометрией в сервисном меню играюсь, все искажено. Всем БОЛЬШОЕ спасибо, что помогли.
Fanttom
Fanttom
Сообщение #27 От 11/05/2021 22:05 цитата
браво! Молодчик!И гсп-69 ,тоже молодчик классно!
ДОБАВЛЕНО 12/05/2021 00:08
А с геометрией...может и память меняли?
Artem15
Сообщение #28 От 12/05/2021 00:18 цитата
Fanttom писал:
Эт вы ребята МОЛОДЦЫ! Спасибо и низкий поклон.
Может и меняли, там она уже в колодке стоит. В сервисном меню, всё уже настроил, картинка супер, как для кинескопного. Поставил на прогон, уже несколько часов гоняется, проблем вроде нет, нагрева критического тоже.
П.С. Кстати возил его к нашим телемастерам (а их аж целых три штуки), никто не взялся. Вот так вот, хоть кричи, а делай (ну или на помойку). Благо такие замечательные форумы есть.
111
