sivolov
Добрый день!
bbk ld2006si при включении 1-3 сек и в дежурный. Начиналось постепенно (с 3-4 раза запускался).
Теперь не запускается.
Конденсаторы, на вид, в порядке.
Не инженер. Не разбираюсь, но попытаюсь понять (мультиварку ремонтировал).
Прошу помощи. Реально нужно спасти старого друга. |
SASHATOD
sivolov, Привози,за ваши гроши починю
Это просто пипец  |
sivolov
1. Может быть, я справлюсь сам.
2. Может быть, можно везти не весь аппарат, а БП, к примеру. |
SASHATOD
1 пробуй,токи не бегай с протянутой рукой на подать.
2 я лично чиню весь аппарат и блоками в ремонт не беру  |
sivolov
1. Попросить совета - это не "с протянутой рукой".
Иначе, зачем вы здесь? Достоинствами мериться? Да, я нуб. Бывают на земле и такие недолюди, как неинженеры.
Помогайте давайте. Пикировка ни к чему. |
Витькан
| sivolov писал: | Добрый день!
| sivolov писал: | 1. Может быть, я справлюсь сам.
| sivolov писал: | 1. Попросить совета - это не "с протянутой рукой".
Знаешь в чем тут дело. Когда я только начинал делать первые попытки ремонта, еще школьником, то они заканчивались неудачно, причем это была относительно "простая" техника, например, какой-то блок питания или же транзисторный усилитель звуковой частоты. После моего вмешательства техника приходила в полностью неработоспособное состояние из-за небрежной пайки с завышенной температурой и элементарным не знанием принципа работы и алгоритма ремонта.
Затем пошли материнские платы, на них я тоже не сразу научился паять элементы поверхностного монтажа (перегревал, отрывал дорожки и прочее), а также не сразу освоил схемотехнику линейных и импульсных преобразователей, которые располагаются на плате.
Все это привело к тому, что первые устройства на которых я учился - были мною загублены, причем, не одно, и не два, и не четыре...
То что ты когда-то починил мультиварку - это конечно же тебе будет плюсом, но телевизор и мультиварка не идут ни в какое сравнение.
Проблема не в том, чтобы дать тебе рекомендацию. Проблема в том, чтобы ты правильно ею воспользовался и не добил бы окончательно свою технику...
Переход от мультиварки к телевизору - это очень большая ступенька...
Самоуверенность при низком уровне квалификации - это опасная штука... |
джабарбербердыберды
мультиварка мультиверке рознь . уже есть говорящие с wifi и oled экранами ...  |
Витькан
| джабарбербердыберды писал: | мультиварка мультиверке рознь . уже есть говорящие с wifi и oled экранами ...  |
Это да, совершенствование техники продолжается (так как есть конкуренция и нужно продавать).
Но ведь автор же не уточнил, что за мультиварка у него есть или была, а также неизвестен уровень ее ремонта...
К тому же, смею предположить, что мультиварка сломалась не в первый день, и скорее всего не в первый год или два... Да и сам ремонт скорее всего был сделан не "вчера".
Поэтому можно сделать вывод, что мультиварка могла быть далеко не первоклассной... |
sivolov
Материнку паял пару раз. Кондеры.
Выжила.
П.С.
Наступил рабочий день и в тему пришли мужчины. Спасибо, товарищи. |
Витькан
| sivolov писал: | | Конденсаторы, на вид, в порядке. |
| sivolov писал: | Материнку паял пару раз. Кондеры.
Выжила.
П.С.
Ну видишь, у тебя уже есть опыт замены кондеров в мат. плате.
А сам пишешь, что в телике конденсаторы "на вид в порядке" - Это как так?
Ты сам не произвел никакой диагностики, ничего не измерил...
Опять таки, как можно тебе что-то рекомендовать сделать, если у тебя отсутствует измерительное оборудование, отсутствуют новые электронные компоненты...
Ты хоть схему та искал? |
sivolov
| Витькан писал: |
Вздутых нет.
Хи |
sivolov
Товарищи, спасибо огромное. Наше общение создало-таки у меня видение того, "где я, а где ремонт телевизора".
Спасибо. |
Витькан
| sivolov писал: | | Вздутых нет. Хи |
Вздутых... Ну так в матерях, они вздуваются не только из-за низкого качества, но и из-за того, что работают под при больших пульсациях тока, а также при достаточно большой температуре окружающего воздуха, вот поэтому и вспухают (то есть три фактора из-за чего вспухают: - низкое качество, - высокая температура окружающего воздуха, - большие пульсации тока).
А в телевизоре, где нет таких больших токов и более низкая температура - конденсаторы "умирают" из-за возраста, то есть конденсатор "высыхает" и теряет своих характеристики...
Формулировать предположение о работоспособности конденсаторов по целостности их "задницы" - опять таки неверное...
Так что сравнивать телек и материнку - опять такие не правильно...
| sivolov писал: | Товарищи, спасибо огромное. Наше общение создало-таки у меня видение того, "где я, а где ремонт телевизора".
Спасибо. |
Вот это молодец... Что ты понял...
Если ты возьмешься, то скорее всего добьешь его окончательно... |
sivolov
| Маленькие успехи сильно окрыляют. Кружат голову. |
| Раз не разбираетесь начните с замены кандёров в б.п. они все вместе максимум доллар оторвут с вашего бюджета,далее если не поможет придётся купить сначала мультимер,потом осцил и ремонт уже встанет дороже этого девайса+возможно программатор--зато какая экономия на мастерах будет--потом здесь опишите |
