vasya64
Доброго времени. После разборки оказалось не работает одна планка подсветки. Все светики и диоды целые, не смог определить 1 элемент , стоит на планке между + и остальной сборкой. Обозначен как W1. но не предохранитель. Фото прилагаю
W1.jpg 97.93 КБ Скачано: 388 раз(а)
Некто Никто
| vasya64 писал: | | После разборки оказалось не работает одна планка подсветки. Все светики и диоды целые, |
если все светики и диоды целые (хотел кстати спросить. Этим Вы подразумеваете два различных элемента?), то чего б им не работать. Должны в моём понимании. А тестер в арсенале имеется? |
den7777777
sasaa
| Некто Никто писал: |
если все светики и диоды целые (хотел кстати спросить. Этим Вы подразумеваете два различных элемента?) |
там на планках стабилитроны параллельно led
W1 на двух других планках-целые?Как звонятся? |
vasya64
| Эврика! Звонятся как 2.8 ком .Может это действительно банально резистор? |
vasya64
К сожалению фокус не получился ,все таки не резистор. После замены горит только 50% светодиодов ( на лед тестере все линейки зажигаются) , и сопротивления ,что подпаял ,через пару секунд стремятся сгореть . Фото прилагаю.
w3.jpg 115.21 КБ Скачано: 418 раз(а)
