Toshiba 32DB833R не выходит из дежурного режима
Level2
Сообщение #1 От 11/10/2021 22:33 цитата
Принесли телевизор Toshiba 32DB833R с проблемой не включается.
Состав:
Main 32AV833 REV:1.03
PANEL LC320EUN (SD)(V1)
LED DRIVER 6917L-0065C
Блок питания PE-4101-01UN-LF REV:В
Был неисправен блок питания. Светодиод дежурного режима не светился. Изображения не было.
Блок питания отремонтировал. Светодиод дежурного режима засветился. После нажатия кнопки питания телевизор включился.
Но после выключения, больше не включается. Только горит красный светодиод дежурки.
Не подымается напряжение PS ON, проверял на MainBoard.
Дежурное напряжение 5В на плату приходит, на SPI флешке 3В присутствует,кнопка включения отрабатывает нажатие нормально .
Нашёл похожие темы и там всё решалось прошивкой SPI флешки.
Но я не могу найти прошивку под свою флешку 25Q64CVSIG, нашёл только дляW25Q64BV.
Не знаю на сколько это критично.
Может кто-нибудь поделится той прошивкой которая мне нужна ?
И у меня родная флешка считывается нормально, бекап сохраняется, но при верификации сразу же ошибка.
А при попытке записать даже свой же считанный дамп, сразу же ошибки и ничего не записывается.
Программатор использую Postal AVR с переходником на трёхвольтовые флешки.
Это флешка не исправна или что-то делаю не правильно ?
iv-9
iv-9
Сообщение #2 От 11/10/2021 22:42 цитата
Оригинально.
Level2
Сообщение #3 От 11/10/2021 22:46 цитата
iv-9 писал:
Оригинально.
Это одинаковые флешки ?
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #4 От 11/10/2021 22:47 цитата
iv-9, ну штожа вы тупите! Емужа нужна с перламутравымя пугавицами... гы-гы
Level2
Сообщение #5 От 11/10/2021 22:52 цитата
Хорошо я понял, в данном конкретном случае флешки одинаковые. А по теме что-то можете сказать ?
iv-9
iv-9
Сообщение #6 От 11/10/2021 22:56 цитата
улыбка Level2, для начала возьми новую микросхему, хотя бы тот же Винбонд, и залей найденное. Бывает, что некоторые процессоры некорректно работают с SPI другого производителя, но это крайне редко. Родная, видимо от GD.
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #7 От 11/10/2021 23:01 цитата
Level2 писал:
да. Определённо что-то сломалось в телевизоре.
Наверное буду выглядеть глупцом, если спрошу об обмене с спи?
Level2
Сообщение #8 От 11/10/2021 23:03 цитата
iv-9 писал:
А это и есть Винбонд. Тогда ещё нескромный вопрос какие именно аналоги подойдут если нет родной.
(Из своего скромного опыта ремонта ноутбуков, если ничего не путаю , с индексом SIG вариантов замены мало, вроде д всего один. Сравнивал по даташитам, отличается скорость чтения-записи ).
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #9 От 11/10/2021 23:03 цитата
Level2 писал:
сумашествие ... одним бы глазком взглянуть...
Level2
Сообщение #10 От 11/10/2021 23:09 цитата
Некто Никто писал:
Level2 писал:
Взглянуть на что ? Postal 3 ?
Переходник на Алиэкспресс. Проблем с ним у меня раньше не было.
Что бы посмотреть обмен с SP,I у меня нет осциллографа.
ДОБАВЛЕНО 12/10/2021 00:14
[quote="Level2"]
Некто Никто писал:
Level2 писал:
Да точно, я ошибся, переходник не для ЗВольтовых флешек, а для 1,8Вольтовых.
Виноват, совсем запарился. Сейчас буду пробовать прошивать без этого переходника.
iv-9
iv-9
Сообщение #11 От 11/10/2021 23:14 цитата
Зачем создавать проблемы на ровном месте? Если не пишется одна, пробуй другую. Я вообще всегда меняю SPI на новую после слета прошивки, потому, что сыпятся они со временем.
Level2
Сообщение #12 От 11/10/2021 23:15 цитата
Level2 писал:
Некто Никто писал:
Level2 писал:
iv-9
iv-9
Сообщение #13 От 11/10/2021 23:16 цитата
А тут еще и переходник вмешался... смех
Level2
Сообщение #14 От 12/10/2021 18:55 цитата
SPI флешка прошилась нормально.
Телевизор включился.
REKKA
REKKA
Сообщение #15 От 12/10/2021 20:27 цитата
дебилы какие-то , а не мастера Только шить и умеют
1
