Кондиционер Fujitsu вн. блок AOYG18LAC2 не запускается
eleks61
Сообщение #1 От 14/06/2024 08:44 цитата
Внешний блок AOYG18LAC2 мультисплит кондиционера Fujitsu пытается запустится, но через некоторое время останавливается. После остановки ни каких ошибок не отображается. Через некоторое время опять пытается запуститься, неудачно и так по кругу. Время попытки может быть разным иногда быстро останавливается, иногда может покрутиться подольше.
В сети нашел Сервис мануал на этот кондиционер. Неплохой мануал. В нем даже есть схемы блоков. Однако нет алгоритмов поиска неисправности.
Первой мыслью было, что проблема в ККМ. Измерил напряжение DCV на шине постоянного тока. Вроде так и есть. При запуске напряжение DCV просаживается до 250 вольт и затем следует остановка. Начал изучать схему. Для управления ККМ используются следующие сигналы:
PFC_SW - сигнал на драйвер затвора мощного IGBT;
PFC_EN - сигнал разрешения работы ККМ (генерируется контроллером);
PFC_TRIP - сигнал отсутствия аварии ККМ (формируется если напряжение DCV < 390 вольт и ток ККМ меньше 26 ампер);
PFC_PWM - ШИМ сигнал, задающий ток ККМ (генерируется контроллером).
В течении старта PFC_TRIP сохраняет высокий уровень. Т.е. ККМ не находится в состоянии аварии. При просадке DCV примерно до 250 вольт пытается стартануть ККМ. При этом сигналы PFC_EN и PFC_PWM ведут себя странно. По звуку начинает колебаться скорость компрессора. Типа пытается ускорится, но не может. После некоторого мучения компрессор отключается. Иногда этот процесс растягивается на несколько десятков секунд. Однако в конце концов происходит остановка компрессора и ККМ
На осциллограмме сверху сигнал PFC_PWM, а снизу PFC_EN.
Видно, что PFC_EN следует короткими импульсами (длительность ~2 мс) с периодом 20 мс. PFC_PWM следует пакетами (длительность ~10 мс) с периодом ~13 мс. Причем PFC_EN и PFC_PWM могут не совпадать по времени.
Похоже, что PFC_EN возникают, если напряжение DCV проваливается ниже определенного значения. Отсюда и период следования, совпадающий с периодом сети. Логика формирования PFC_PWM не понятна. Этот сигнал возникает по времени гораздо раньше PFC_EN. Однако пропадают PFC_PWM и PFC_EN практически одновременно. Время существования этих сигналов от единиц до десятков секунд. Возможно это связано с текущим напряжением сети.
Почему так происходит и с чем это связано пока не понятно.
Может быть кто-то уже имеет опыт борьбы с подобным ККМ? Расскажите как должно быть и какова логика использования этих сигналов.
Сообщение #2 От 14/06/2024 10:42 цитата
eleks61, ... недовольство, огорчение
eleks61
Сообщение #3 От 14/06/2024 13:55 цитата
Осциллограмма напряжения на коллекторе транзистора Q100
Видно, что ККМ работает некоторое время (около 2 мс) в начале каждого периода выпрямленного напряжения. И это уже не нормально. Такой режим работы вызывает постоянную составляющую потребляемого тока, что недопустимо для мощных нагрузок. По хорошему, ККМ должен быть включен непрерывно, либо одинаковое время в начале каждого полупериода.
Скорей всего, ККМ должен работать непрерывно, но что-то прерывает его работу через 2 мс? Какая-то защита? В этом плане, вроде бы, все нормально. PFC_TRIP, TRIP, RV_TRIP в порядке и имеют непрерывно высокий уровеньзамешательство
