LCD SONY KDL-32BX340 нет изображения
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #1 От 19/06/2014 09:56 цитата
SONY KDL-32BX340
Майн: MT5367_MB S1101-1 48.73R01.011
Питание: APS-317(CH)
Инвертер: SSI-320_4US01 REV:0.0
Панель: LTA320AN08
TCON: 60A320S2LV0.4 REV0.0 (совмещён с планкой панели)
RT6906
24C64WP
Заявленная неисправность: нет изо, звук есть. На самом деле - при включении отмаргивает 5 раз (ошибка панели?) и уходит в защиту. Иногда может включиться, и тогда действительно есть звук без изо. Напряжения на выходе питателя соответствуют, без пульсаций. Проблема на планке: нет VSS_7.5V; HAVDD_7.5V; VONE_28V; VOFFE_12V. Эти напруги должны формироваться в RT6906. На самой ШИМ-ке:
10 - 3.3в
11 - 7.9в
12 - 12.5в
18 - 5.0в
22 - 3.3в
23 - 3.3в
24 - 3.3в
25 - 3.3в
45 - 12.5в
47 - 12.5в
На остальных выводах полвольта и меньше. Можно было бы попробовать заменить RT6906, но нужно заказывать. И напрягает инфа из инета о возможно дохлой панели. Есть пара тем: здесь и здесь с симптомами в точности как у меня. Замена ШИМ там результата не принесла. Панель в мусор?
astana
Сообщение #2 От 19/06/2014 11:31 цитата
В личку глянь
Captain
Captain
Сообщение #3 От 26/06/2014 19:21 цитата
astana, а можно поинтересоваться тоже? скинь в личку.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #4 От 06/07/2014 11:32 цитата
Пробовал включить панель в автоном, стандартным для Самсунга способом: откинул шлейф, пары ЛВДС в кучу и на землю, питание 12В подал отдельно. Результат тот же - с RT6906 есть 5В и 3,3В, остальных напряжений нет. Отдал без ремонта, с подозрением на панель.
bananga
Сообщение #5 От 26/07/2018 19:40 цитата
astana писал:
В личку глянь
Поделитесь пожалуйста и со мной.
Спасибо!
Tipelo
Сообщение #6 От 26/07/2018 21:49 цитата
Да не чем там делится,панель,100 процентов.
Kamoliddin
Сообщение #7 От 24/04/2019 10:30 цитата
Иногда помогает резка ckvb.... в комплекте. Режте слевой стороны если дефект не уйдет то востанавливаете и режете с правой стороны.
SNARTS
Сообщение #8 От 06/09/2019 16:43 цитата
Подскажите пожалуйста что именно резать
Kamoliddin
Сообщение #9 От 26/11/2019 21:15 цитата
Отправте фото планки, отмечу какие резать
Гоблин
Гоблин
Сообщение #10 От 26/12/2020 20:02 цитата
Можно тоже фото?
suchkovvolodya
Сообщение #11 От 16/10/2021 08:24 цитата
как проблему решил?
Tipelo
Сообщение #12 От 16/10/2021 18:26 цитата
suchkovvolodya, Заменой стекла решается эта проблема.
2
zzz
