Нужна схема БП DAC-12M019 от Philips 20PF5121/58
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #1 От 11/02/2015 16:05 цитата
Нужна схема БП DAC-12M019 AOF от Philips 20PF5121/58, шасси LC4.1E AB. После Кулибиных в БП сдули SMD резистор R118, а так же все электролиты.
II3II
II3II
Сообщение #2 От 11/02/2015 16:26 цитата
http://archive.espec.ws/section324/file18869.html
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #3 От 11/02/2015 16:44 цитата
II3II, Спасибо конечно Вам за оперативность,но такой мануал у меня есть- там нет БП. подмигивание
STRELETS
STRELETS
Сообщение #4 От 12/02/2015 12:59 цитата
R118 не установлен.
Если надо, могу переписать кондеры,,,
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #5 От 12/02/2015 14:00 цитата
STRELETS, Да спасибо, если не трудно озвучьте кондёры. Хотя странно-под R118 клей остался и контакты паяные,как будто когда снимали ёмкости ,то на паялове унесли и резистор
eduard2
eduard2
Сообщение #6 От 12/02/2015 18:36 цитата
SHAPSHNIKOV-69,
Где стоит данный резик ? ,- ( по позиционному номеру в обвязке ШИМа -TEA1532A + F11NM80?) фото кинь качественное этого участка печатной платы ,,где стоит твой резик ,т.к на данный БП схемы нет в свободном доступе с номиналом деталей
. Ну литы не проблема найти на Тане есть ,и вот это -( вроде бы все по холодной цепи? в горячей цепи сетевая банка 100uF/450V 47uF/63V )
смотри на фото
- CE100 1000uF/25V
- CE101 470uF/10V
- CE102 1000uF/25V
- CE104 680uF/25V
- CE105 1000uF/25V
- CE106 1000uF/10V
- CE107 1000uF/10V
- CE110 220uF/25V
- C205 220uF25V
взял инфу вот здесь
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #7 От 12/02/2015 22:03 цитата
eduard2, За позиционные номера спасибо! Впаял-руда пошла! А резик действительно R116 -прошлись,как трактором,шелкографию стёрли смех
eduard2
eduard2
Сообщение #8 От 12/02/2015 23:04 цитата
SHAPSHNIKOV-69,
игра в бубен
R118 не установлен-
то R118 потом R116 - (cам не знаешь какой тебе надо резик ) фото блин давай в студию, своего девайса подмигивание а мы потом поглядим какой у тябя сопро стоит ЗЫ-надо хоть указывать куда выв. его идут бяка ( если не знаешь какой у него позиционный номер)
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #9 От 12/02/2015 23:32 цитата
eduard2, Да не могу,сейчас фотика нет, он одним выводом к эммитеру SMD транзистора Q103 вроде-хотя то же краска стёрта..,но всё работает умора И рад бы схему срисовать, да печать трёхсторонняя смех
eduard2
eduard2
Сообщение #10 От 13/02/2015 01:33 цитата
Фото платы сделать не может
сам не знаешь ,что тебе надо ? ( вроде да кабы во рту конфетку )
: Не бывает печатной платы трехсторонней
ЗЫ- не еПи тут нам :моски ,тема не о чём отправляем по назначению Думайте сами ...
SHAPSHNIKOV-69
Сообщение #11 От 13/02/2015 01:47 цитата
eduard2, Что мне надо было, сказано в первом посту,если хорошо читать. умеем, а блювотину разводить на 25 страниц - нет схемы,спасибо!!! подшучивать, дразнить
STRELETS
STRELETS
Сообщение #12 От 13/02/2015 11:45 цитата
Ты определись уже с резиком R118 или R116.
У меня плата на разбор, но повторяю - R118 не установлен.
  P1020070.zip  3.14 МБ  Скачано: 2810 раз(а)
Spinnerman
Сообщение #13 От 07/07/2015 20:55 цитата
STRELETS писал:
R118 не установлен.
R123 не посмотрите? Был бы очень признателен.
STRELETS
STRELETS
Сообщение #14 От 08/07/2015 11:17 цитата
R123 = 88,7 Ом
sodium
Сообщение #15 От 04/11/2016 11:24 цитата
Уважаемые, можете подсказать причину, по которой выгорает R123?
Плата DAC-12M019 AOF
3139 128 77612
Rev: 04
Шасси LC4.1E AB
Модель 20PF4121/58
Под кондёром СЕ100 на плате были потёки электролита, а между ногами СЕ107 на обратной стороне платы след от пробоя.
На всякий случай были заменены СЕ100, СЕ102, СЕ104, СЕ105, СЕ106, СЕ107, но R123 выгорел снова при попытке включить аппарат.
Пробовал заменить Q111, результат тот же...
P.S. при подаче питания ничего не происходит, но если пытаешься включить аппарат с пульта, R123 испускает дымок и вонь...
Началось всё, вроде бы, после просмотра телевизора во время грозы...
barabanovrs
Сообщение #16 От 28/10/2021 11:49 цитата
Добрый! Принесли плату с оторванными пятаками на CE102, хоть убей не могу его найти на схеме
888
zzz
