doomdrug
| evgenii66, Здравствуйте ,прошу помощи ,мне нужна прошивка на INVENSYS 475740AB можете помочь ? |
аliеn
| doomdrug писал: | | evgenii66, Здравствуйте ,прошу помощи ,мне нужна прошивка на INVENSYS 475740AB можете помочь ? |
внимательно читай выше... |
Хабаз
Мужики всех приветствую. Проблема точно такая как описана выше Рифатом. Как быть? Поменял даже модуль. Не помогает.| Сообщение Администрации : | Запрещается: п.10. "Поднятие" темы (то есть отправка не несущего информационной нагрузки сообщения) в течение недели с момента последнего ответа в ней. |
апролд
| Doom113, подскажи где собака зарыта? |
тю
свою делаем или содеду или бабке ?
делай !!!!!!
ДОБАВЛЕНО 12/07/2021 22:35
Последнее посещение: 12/07/2021 21:02 [Сейчас: апролд на сайте Онлайн]
Любимый раздел: Стиральные и посудомоечные машины [сообщений: 1]
Всего сообщений: 1 |
Расписной Ягуар
Здравствуйте. Неисправность внешне такова - машина абсолютно никак не реагирует на нажатие кнопки "старт", как будто не работает сама кнопка. Машина не показывает никакой ошибки. Однако кнопка вполне исправна. В тестовом режиме показывает ошибку e44. Замок "быстрый", он тоже исправен.
Обнаружил следующее. Если на разобранном замке вручную повернуть "колесико" таким образом, чтоб силовые контакты замкнулись, то на него, после нажатия на "старт" начинают подаваться импульсы - до тех пор, пока "колесико" не разомкнет контакты. Это хорошо видно по контрольной лампе закрытия замка. Проверял много раз, результат всегда был один и тот же. Как будто машина старательно пытается не включиться.
При насильственном замыкании силовых контактов УБЛ вручную (щупом тестера) машина также несколько раз раз щелкает, пытаясь разомкнуть контакты, а потом выдает наконец-то E40.
Что делал - подкидывал новый ТЭН, проверял двигатель и прессостат на обрыв и утечку (правда тестером, а не мегаомметром). Ощущение, что машина видит что-то критическое, но не сообщает, а просто наотрез отказывается включаться.
Вопрос - чем объяснить такое поведение, на что обратить внимание?
Модуль - EWM2000 WMS |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Расписной Ягуар писал: | В тестовом режиме показывает ошибку e44. Замок "быстрый", он тоже исправен.
Вопрос - чем объяснить такое поведение, на что обратить внимание? | такое поведение объясняется тем, что ты упорно не хочешь видеть очевидных вещей - тебе машинка конкретно показывает что у неё "болит" - Е44 (Неисправность датчика блокировки дверцы), а ты с маниакальным упорством " подкидывал новый ТЭН, проверял двигатель и прессостат на обрыв и утечку." Не то и не там проверяешь...  |
Boshuk
Е44 походу сам спровоцировал
| Расписной Ягуар писал: | | При насильственном замыкании силовых контактов УБЛ вручную |
Aruol
| аркаша-10 писал: | | Александр Михалыч, ОК правильно делаешь. |
Что-то подобное, грешу на обмотку статора |
| Aruol, 10. "Поднятие" темы (то есть отправка не несущего информационной нагрузки сообщения) в течение недели с момента последнего ответа в ней. |
Xao FanTzilin
MPS20, интересует, как ситуация разрешилась?
Прошу прощения за запоздалый вопрос, просто только сегодня этот ресурс попался мне на глаза и ваша тема, соответственно.. |
apollo333
| Alexzz писал: | | Это же сдвоенный движок. Там есть две обмотки для стирки, и встроен коллекторный движок с отводом для повышенных оборотов. Вобщем есть один общий, две обмотки с одинаковым сопротивлением и два вывода для отжима. | Так есть на него схемка подключения? В режиме коллекторного двигателя и в режиме асинхронного? Цоколевка выводов? Куда цеплять рекомендованный конденсатор? |
Frezchik
Приветствую ребята, нужна помощь эсли кто вкурсе что это может быть? имееться такаяже стиралка FORON WN 1272e, Вообщем стояла очень долго как не рабочая, решил отремонтировать, с електроникой общаюсь норм.. или средне. Вообщем мои действия такие, При первом включении в розетку не выдавала никаких признаков жизни, разобрал плату с дисплеем почистил спиртом все ножки процесоров т.к окислов между ними было много, тамже находится кнопка вкл, проверил, напряжиние приходит и уходит на главный модуль.
Вытащил нижнью плату модуль, и выявил перегоревшие дорожки, кинул перемычку, подключил и дисплей заработал, и один из насосов начал сразу журжать и свистеть, отключил-включил питание снова, дисплей загорелся повторно, уже не помню что показывало, но вродебы какую то температуру и режим стирки, нажал на кнопку MENU и выбило ошибку F09 после чего кнопки перестали реагировать вообще)) ошибка F09 это что означает?
| WP_20210827_21_46_44_Pro.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
246.8 КБ |
| Просмотрено: |
190 раз(а) |
| Foron WN1272e.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
221.28 КБ |
| Просмотрено: |
174 раз(а) |
Foron_ (2).jpg 181.84 КБ Скачано: 173 раз(а)
Frezchik, заполняйте Профиль... тема от 27/09/2012 23:31 ... Новая тема. |
mobilis1
doombadzze,
Не могли бы вы объяснить, как вы решили проблему с дисплеем (у меня COG-VLIT1547-05)?
Отсутствует индикация на дисплее (подсветка дисплея есть), сенсорные кнопки реагируют на нажатие звуковыми сигналами, Если нажать на кнопку плей запускается стирка. |
User1131
| Подскажите номиналы R201, R202 |
OLEGGROSS
| Ребят, может у кого есть прошивка ПММ bosch sms50e02ru/32 шасси- 9000588493 EPG60612 AI.7.3 камень- R5F2136C |
nord58
| Здравствуйте такая же проблема заливает и тухнет все.Может подскажите где рыть |
NEOOLEGAN
У меня тоже проблема с входом в сервисный режим. стиралка elecktrolux ews 1230.
Случайно залил ополаскивателем блок управления. Выдавала ошибку Е50, при входе в сервисный режим Е51. Разобрал, протёр спиртом, высушил, визуально повреждений не обнаружил, ошибка та же. Вернулся к ней через пару дней - заработала!
Но иногда выдаёт ошибку Е90. Причём сама же после выключения и следующего включения работает нормально. Сегодня не включалась полдня, сразу уходила в Е90. На попытку войти в сервисный режим вообще не реагирует. Машинка 2004ого года.
Почему не получается войти в сервисный режим? Ведь раньше всё получалось, или это такой глобальный глюк платы управления? |
eskander
