Philips 32PF5331 / 12. Chassis LC4.31E AA no duty
Boyce
Сообщение #1 От 06/11/2021 10:27 цитата
LCD TV Philips 32PF5331 / 12.
Chassis LC4.31E AA,
panel LC320W01-SL06,
power supply DPS-188AP. the TV lives its own life, those times 6 days it can start and work until it is turned off, the next day there is not even a duty room https://19216801.onl/ https://routerlogin.uno/
. In the power supply of the 3.3V PWM watchdog, DAP6 changed to dap 8 for the same problem, I so decided that the feed circuit is faulty, but without a circuit I can not calculate.
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #2 От 06/11/2021 12:42 цитата
Какой смысл чинить это старье? Но если очень хочется, то для начала сменить ВСЕ электролитические конденсаторы в блоке питания, пропаять подозрительные места. Затем убедиться, что блок питания выдает нормальные напряжения дежурного и рабочего режима и ковырять майн если потребуется.
