LG 42PC3RV-ZJ
+Burn+
Сообщение #1 От 14/11/2021 11:01 цитата
Доброго времени суток. Сломалась плазменная панель, не включается. Щелкает блок питания при включении релюшками и через несколько секунд выключается. Все ёмкости заменил в бп. Блок питания если отключить ysus запускается и работает, все напряжения в норме.
Ysus предохранители были целы. Транзисторы не в кз. На vs и va кз не звонится. Сканы без кз.
Что ещё смотреть? В гибридки кто то до этого лазил, но после телевизор работал, и если кз и обрывов нет то почему блок питания отключается с подключений ysus.
Ps. Рядом мастеров нет, ремонтировать придётся самому.
+Burn+
Сообщение #2 От 14/11/2021 11:40 цитата
На va при подключении ysus на пол секунды появляется 60в на vs появляется 1.3в. Из 196. И блок выключается.
REKKA
REKKA
Сообщение #3 От 14/11/2021 12:08 цитата
+Burn+, ты ее не сделаешь . Закрывай Если не хочешь НАВРЕДИТЬ Там Y блок Чуть не так сделаешь -включишь похоронишь транзисторы Аппарат тяжел для меня , а про тебя и говорить не приходиться. Я же с первых , слов в ТЕМЕ вижу что ты далекий от ремонта плазм
+Burn+
Сообщение #4 От 14/11/2021 12:44 цитата
Сделаю
pion
Сообщение #5 От 14/11/2021 13:33 цитата
+Burn+ писал:
Сделаю
Ждём. Не торопись особо.
+Burn+
Сообщение #6 От 14/11/2021 14:52 цитата
100вт лампы на вс и ва вешал вместо ysus нагрузку блок держит.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #7 От 14/11/2021 15:54 цитата
REKKA писал:
Аналогично.....Есть Panasonic TH-R42PY70A..тож "чет щелкает,6 мыргов и тишина" ....лет пять уж за шкафом пылится ,копался тогда и бросил-все уперлось в Б/П (в сборки или около них)т.к. битого больше ничего не нашел.Если снова возьмусь-поможешь?
REKKA
REKKA
Сообщение #8 От 14/11/2021 15:59 цитата
чем и как ?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #9 От 14/11/2021 16:35 цитата
Ну шо,пора тотализатор открывать? голливудская улыбка
Тоже на столе стоит гнумас 50-й с горизонтальными полосами,придётся закрывать и отдавать,не заработаешь на нём на масло недовольство, огорчение
+Burn+, Как думаешь гибридки живы?
+Burn+
Сообщение #10 От 14/11/2021 16:57 цитата
Гибридки выпаяю посмотрю. Но если кз нет, что с ней может быть? На c57 14.9в появляется на пару секунд.
+Burn+
Сообщение #11 От 14/11/2021 19:19 цитата
Гибридка ремонтировалась уже. Щас в кз 2 транзистора q3 и q4. r12 в обрыве, диоды целы. На что заменить эти транзисторы?
 Размер файла:  352.34 КБ
 Просмотрено:  228 раз(а)
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #12 От 14/11/2021 19:24 цитата
Ищи блоки с разбора. Все остальное - пустая трата времени.
У самого лежит 50-я лыжа, даже лезть не хочу. Может когда-нибудь настроение появится.
+Burn+
Сообщение #13 От 14/11/2021 19:52 цитата
Да, не, мне щас ребята подскажут на что заменить транзистор и я починю.
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #14 От 14/11/2021 20:25 цитата
Ню ню...
Витькан
Сообщение #15 От 14/11/2021 20:36 цитата
bumbox1974 писал:
+Burn+ писал:
bumbox1974 писал:
Ню ню...
+Burn+ писал:
+Burn+, Прикладывай принципиальную схему с перечнем элементов и подберем тебе любые аналоги в корпусах TO-92 и TO-251, а также TO-252...
А если со схемой беда, то изучи названия микросхем, которые управляют транзисторами. По этим микросхемам можно понять, какие должны стоять транзисторы...
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #16 От 14/11/2021 20:51 цитата
+Burn+,
смех
Помечтай,зачем бомжу помогать?
Ты нас не уважаешь а мы шо должны,всё бросить и тебе помогать? шок
+Burn+
Сообщение #17 От 14/11/2021 21:24 цитата
Щас стоят irg7r313u. С диодом rg10.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #18 От 14/11/2021 21:30 цитата
+Burn+, Не рви жилы,ты уж в помойке.
+Burn+
Сообщение #19 От 15/11/2021 00:00 цитата
Пока несчастные злые люди пишут всякую чушь, ремонт идёт в нужном направлении. Осталось вспять транзисторы.
Витькан
Сообщение #20 От 15/11/2021 08:23 цитата
+Burn+ писал:
1. Ну почему же злые? Все во благо тебя и твоего устройства. Это как у докторов - главное не навредить. Самое лучшее вмешательство - это его отсутствие...
2. А чего ты описываешь каждое свое действие? Есть сомнения?
3. Так а как ты аналоги подобрал? что будешь припаивать? Ведь у деталей нет маркировки. А те которые были заменены - они же получается и сгорели? А были ли правильно подобраны аналоги? Если они сгорели...
