Телевизор SHARP LC-32S7RU-BK стал выключаться, после включен
ИрбИс171
Сообщение #1 От 18/12/2021 20:21 цитата
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста где искать проблему. Есть старенький ЖК(LCD) телевизор SHARP LC-32S7RU-BK и он стал выключаться, через секунду-две после включения.
Расскажу, с самого начала. Как то раз, позвонили в дверь люди( видимо, сотрудники ЖЭКа или горэнэрга или ещё кто) и спросили, не было ли перебоев с подачей электроэнергии. На тот момент, не было... Но, после полуночи, начались. Произошел сбой питания - хододильник отключился-включился и телек 3 раза выключился-включилс и продолжал работать. Через день, все повторилось, примерно, в то же время. И, потом, ещё раз. Но, на третий день, телевизор, после выключения, зациклился и стал выключаться и включатся. Как это выглядит. Включаешь шнур в разетку - загорается зеленая лампочка, через 1-2 секунды гаснет, в динамиках слышен звук, картинка не появляется, вместо зеленой лампочки загорается красная - мигает 3 раза и гаснет. После весь алгоритм, повторяется. Подключал к разным разеткам, все тоже самое. Снял задник, почистил от пыли, конденсаторы нигде не вздулись, следов нагара нигде нет.
В чем может быть проблема? Как можно определить?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 18/12/2021 22:39 цитата
ИрбИс171, Плохо смотрел,там токи проводок припаять и всё заколосится подмигивание
