kip123
Добрый день!
Прошло 3 года с последних глюков телика и вот опять.
Мигает по HDMI и разноцветные точки снегом по экрану первые 10-20 минут работы до прогрева.
Жалко его, решил опять вскрыть посмотреть, говорят надо протереть контакты на корпус, где платы прикручиваются.
В БП похоже что то не так с конденсатором (на фото)
БП
PCB:EAX61432501/10
PSU P/N:EAY60968901
Его на такой же менять, или можно побольше поставить?
| IMG_20211211_100742.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
778.5 КБ |
| Просмотрено: |
208 раз(а) |
| IMG_20211211_100729.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
767.25 КБ |
| Просмотрено: |
211 раз(а) |
s.fed
| kip123 писал: | В БП похоже что то не так с конденсатором (на фото)
Да не, все с ними нормально  |
bumbox1974
С конденсатором все в порядке, это просто в розетке слишком много пульсаций от синусоиды, вот он и распух - синусоиды не вмещаются. Промой хорошенько розетку с мылом, очисти вилку. Конденсатор и сдуется  |
igme
"Его на такой же менять, или можно побольше поставить?"
Конкретно этот, если очень хочется и по месту влезет - можно и больший. И если хотите уменьшить шанс повторения - можно и на 16В вместо 10.
" говорят надо протереть контакты на корпус, где платы прикручиваются. "
Это вы про заземляющие пятаки под болтами что-ли? Ну если только чтоб для красоты блестели  |
kip123
В общем да. Похоже причиной миганий по HDMI и снега на экране был именно этот раздувшийся от некошерной синусоиды конденсатор.
Заменил, погонял, почистил пятаки, поднял напряжения VS и VA чуток, пока все ОК, только радиатор проца греется весьма неслабо, надо бы над ним дыру в кожухе болгаркой прорезать и вентилятор от USB встроенного прикрутить.
Но в принципе, если сдохнет наконец поменяю на ОЛЕД.
ДОБАВЛЕНО 12/12/2021 10:16
Да, но 1080р на 60Гц он так и отказался поддерживать, а вроде должен. 1080i 60Гц норм и 1080р 24Гц тоже работает. |
kip123
Да, если кто читает хотел дополнить...
В общем телик совсем перестал видеть входные видеосигналы, не только по ХДМИ, но даже и по композиту, видел только аудио, в остальном то работал.
По местным историям понял что дело в процессоре, а вернее в отвале его чипа от его же подложки.
Проверяется прогревом. Но по сути не лечится, только замена проца.
Решил попробовать. Снял плату, отщелкнул радиатор и убрал термопрокладку (термопасты там не было).
Прогрел минут 20 свежекупленным у китайцев по случаю распродажи феном юха на 340°С.
Вообще сначала хотел отпаять его, но он отпаиваться не захотел, как я его не дергал, хотя ведь на 340° должен был.
В общем погрел, остудил, прикрутил радиатор на КПТ-8 и вставил назад.
Телик заработал и мало того даже сигнал на 1080p 60Гц увидел, чего с ним не было уже лет 5.
Посмотрим на сколько дней этой процедуры ему хватит... |
