Samsung le40b530p7w - часть экрана темная
Sam8
Сообщение #1 От 31/01/2022 20:35 цитата
Приветствую.
После ремонта у телевизора Samsung le40b530p7w затемнена часть экрана, см. фото.
Ранее в телевизоре сгорел блок питания+инвертор BN44-00264C (транзистор, конденсатор, отгорели дорожки) и пара-тройка ламп подсветки. Сначала заменил целиком блок питания BN44-00264C на рабочий б/у. При тестовом включении до замены ламп подсветки экран показывал полностью нормальную картинку и через 2-3с отключался, видимо, срабатывала защита.
Потом заменил 13 шт. из 14-ти ламп подсветки, ставил б/у в очень приличном состоянии. При тестовом включении все лампы горят, телевизор не отключается. Одну лампу менять не стал - её пару лет назад заменял телемастер, визуально она в хорошем состоянии. Собрал - тёмная часть экрана, как на фото. Ещё смутило при замене ламп подсветки, что крайняя сверху экрана лампа по-моему, которую заменял телемастер, сориентирована(анод-катод) аналогично соседней (но горит!), а все остальные - чередуются. С матрицей обращался аккуратно вроде бы. Погуглил, похожей картинки не нашёл. Почему затемнение такое? Прошу помощи.
часть экрана темная
 Размер файла:  344.82 КБ
 Просмотрено:  169 раз(а)
  1643630573324 (1200).jpg  164.36 КБ  Скачано: 188 раз(а)
  1643630573300_LI (1200).jpg  114.2 КБ  Скачано: 152 раз(а)
  1643630573279_LI (1200).jpg  108.75 КБ  Скачано: 176 раз(а)
den7777777
Сообщение #2 От 31/01/2022 21:13 цитата
проблема с боковыми драйверами , если они есть.
Владимир159
Владимир159
Сообщение #3 От 31/01/2022 21:20 цитата
попробуй для проверки оставить только оргстекло, листы между ним и дисплеем убери
iv-9
iv-9
Сообщение #4 От 31/01/2022 22:44 цитата
Подсветка с резкими границами не затемняет, изо должно просматриваться. Старая матрица не выдержала физических воздействий, имхо.
Sam8
Сообщение #5 От 07/02/2022 14:49 цитата
Спасибо за помощь. Поковыряюсь ещё на досуге.
1
111
777
