SemenZalipohers
Сообщение #1 От 06/03/2022 02:12 цитата
Доброго дня! Поделись, пожалуйста, как решил проблему? У меня примерно такая же ситуация. T-con не выдавал напряжения, кроме 1,8 В. Принудительно его запустил, появилось изображение на 3/4 экрана при откинутой первой адресной планке. При подключенной проблемной первой из 4 адресных планок, ШИМ RT6929 уходит в защиту. По линиям питания при прозвонке аномалий нет. Пытаюсь локализовать проблему в области первой планки. Там из активных компонентов только 3 шестиногие неведомые зверушки в корпусе SOT23-6 с маркировкой E5. Подключение аналогично твоему описанию. Всю керамику и резюки прозвонил, проблем не наблюдаю. Куда копать дальше, есть предположение?
111
