gena64
День добрый. Стиральная машинка Daewoo изначально вылетел симистор замка + отгорело пара дорожек. Все успешно было заменяно и восстановлено, замок заработал. В процессе проверки выяснилось что не работает сливной насос, сгорела перемычка от процессора к симу. Заменил. Включаю- горят все сегменты индикации, диоды режимов стирки, цифровые диоды (диоды из которых цифры спаяны). Режимы стирки селектором выбираются и машинка стирает, работает на всех режимах, но при этом индикация не меняется. Проверил цепи от процессора до регистра 74HC595, сигнал посмотрел осцилографом, тоже есть. Выход с регистра на ULN везде одинаковый, поэтому и горят все сегменты. Ни чего не коротил, аккуратно все делал, не ужели 74HC595 вылетел? Я думаю на ULN все каналы сразу пробить не должно... Да и с чего они пробьются? Коротышей не было, скачков тоже ни каких. Может кто подскажет что еще глянуть
| IMG_20220306_145105.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
292.57 КБ |
| Просмотрено: |
184 раз(а) |
gena64, . ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ |
eskander
| gena64, Заполни профиль и проц похоже под замену. |
gena64
машинка стирает во всех режимах. индикация только не меняется
| IMG_20220306_154045.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
254.31 КБ |
| Просмотрено: |
223 раз(а) |
| gena64, ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ |
gena64
что не так, вроде все по правилам  |
