mim1
Хорошего дня уважаемые. У меня проблема с ав.стиральной машинки вер. загрузки 4кг Candy CTS100 (проц.D78F0034AY, 24C04 ) не стартувала после выхода изо строя замка крышки. После замены замка и включения, начала поступать вода до соответсвенного уровня при этом сер.мотор программатора в дальнейшем не крутится. Когда рукой покрутить программатор, сливной насос выкачивает воду и на этом все. Мои действия проверки; 1) Контакты датчика уровня воды(пресостата ) нормально разомкнуты(не залипают), когда нор. уровень воды замкнутые. 2) трубка датчика уровня воды, чистая и герметичная. 3) Все контакты эл.проводки проверены, пробоев на корпус ,двигателя, датчиков, тэны и т-п. нету. 4) когда отключить и подать на сер-мотор программатора напряжение, крутится. 5) На плате 41013959 GAIAS VS-F81 MDL MD331 (31000403) все активные детали (симисторы,транзисторы,диоды,реле и т-п) рабочии.У меня много годный опыт работы с электроникой (до пенсии работал инженер-электрон.) Создается впечатление что слетела прошивка. Длинный поиск оригинальной прошивки на просторах интернета увенчался неудачей. Большая просьба помочь с прошивкой, а ось поможет решить мою проблему. За ранние благодарен.
| PLAT-3.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
206.94 КБ |
| Просмотрено: |
141 раз(а) |
PLAT-1.jpg 155.94 КБ Скачано: 131 раз(а)
CTM 100.jpg 89.36 КБ Скачано: 174 раз(а)
PLAT-0.jpg 139.32 КБ Скачано: 168 раз(а)
PROG-0.jpg 92.94 КБ Скачано: 132 раз(а)
аliеn
| профиль заполни для порядка и свою прошивку сюда... |
mas-ter
Замок двери был заменён на равнозначный?
Ваш профиль пуст, где живём?
Прошивки просят в другой ветке форума..... |
eskander
| mim1, Игнорируешь заполнение профиля? ПОМОЩЬ НЕ ЖДИ!!! |
| mim1, Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок. |
mim1
Спасибо. Исправлюсь.  |
mim1
| mas-ter писал: | Замок двери был заменён на равнозначный?
Так точно, замок двери был заменён на равнозначный.
Профиль по возможности заполнил.
xarl А вот с переносом темы, в другую ветку форума по прошивки (к моэму стыду)не разобрался. Очень хотел исправить, но не поучилось.
alien И наконец прошивку свою считал . txt файл в bin переименовать.
AX24C04@SOIC8 пралка.txt 512 Байт Скачано: 183 раз(а)
