АСМ CANDY CTS100 проблема c пршивкой
mim1
Сообщение #1 От 27/04/2022 21:26 цитата
Хорошего дня уважаемые. У меня проблема с ав.стиральной машинки вер. загрузки 4кг Candy CTS100 (проц.D78F0034AY, 24C04 ) не стартувала после выхода изо строя замка крышки. После замены замка и включения, начала поступать вода до соответсвенного уровня при этом сер.мотор программатора в дальнейшем не крутится. Когда рукой покрутить программатор, сливной насос выкачивает воду и на этом все. Мои действия проверки; 1) Контакты датчика уровня воды(пресостата ) нормально разомкнуты(не залипают), когда нор. уровень воды замкнутые. 2) трубка датчика уровня воды, чистая и герметичная. 3) Все контакты эл.проводки проверены, пробоев на корпус ,двигателя, датчиков, тэны и т-п. нету. 4) когда отключить и подать на сер-мотор программатора напряжение, крутится. 5) На плате 41013959 GAIAS VS-F81 MDL MD331 (31000403) все активные детали (симисторы,транзисторы,диоды,реле и т-п) рабочии.У меня много годный опыт работы с электроникой (до пенсии работал инженер-электрон.) Создается впечатление что слетела прошивка. Длинный поиск оригинальной прошивки на просторах интернета увенчался неудачей. Большая просьба помочь с прошивкой, а ось поможет решить мою проблему. За ранние благодарен.
 Размер файла:  206.94 КБ
 Просмотрено:  156 раз(а)
  PLAT-1.jpg  155.94 КБ  Скачано: 143 раз(а)
  CTM 100.jpg  89.36 КБ  Скачано: 206 раз(а)
  PLAT-0.jpg  139.32 КБ  Скачано: 205 раз(а)
  PROG-0.jpg  92.94 КБ  Скачано: 143 раз(а)
аliеn
аliеn
Сообщение #2 От 27/04/2022 21:41 цитата
профиль заполни для порядка и свою прошивку сюда...
mas-ter
Сообщение #3 От 27/04/2022 22:57 цитата
Замок двери был заменён на равнозначный?
Ваш профиль пуст, где живём?
Прошивки просят в другой ветке форума.....
eskander
eskander
Сообщение #4 От 28/04/2022 09:34 цитата
mim1, Игнорируешь заполнение профиля? ПОМОЩЬ НЕ ЖДИ!!!
Сообщение #5 От 28/04/2022 10:22 цитата
mim1, Вопросы связанные с прошивкой ПЗУ. Запросы прошивок.
mim1
Сообщение #6 От 28/04/2022 10:55 цитата
Спасибо. Исправлюсь. недовольство, огорчение
mim1
Сообщение #7 От 29/04/2022 23:20 цитата
mas-ter писал:
Так точно, замок двери был заменён на равнозначный.
Профиль по возможности заполнил.
xarl А вот с переносом темы, в другую ветку форума по прошивки (к моэму стыду)не разобрался. смущен Очень хотел исправить, но не поучилось.
alien И наконец прошивку свою считал . txt файл в bin переименовать.
  AX24C04@SOIC8 пралка.txt  512 Байт  Скачано: 258 раз(а)
