Отсутствует старт компьютерного БП
oklahamas
Сообщение #1 От 30/04/2022 10:36 цитата
Всем доброго времени суток!
Модель БП неизвестна, собрана на AT2005B, дежурка на C3150, мощность составляет 350 ватт.
Что присутствует:
-напряжение питания +5v на PS-ON
-напряжение питания +5v дежурка
-напряжение питания ШИМ на 15 ножке +5v
-присутствует пила на 8 ножке ШИМ
-присутствует меандр на 9 и 10 ножках
-напряжение на высоковольтных конденсаторах по 148v
-импульсы на вторичной обмотке трансформатора нормальные, без дополнительных пульсаций
Что было сделано:
-провел визуальный осмотр (все в порядке)
-проверил все транзисторы, диоды и стабилитроны
-заменил TL431 (потом проверил оказались рабочие)
-проверил электролитические 10.0.0.0.1 192.168.1.254 конденсаторы, кроме высоковольтных и тех которые стоят на выходных линиях питания, обнаружил 2 конденсатора на 10мкФ 50в, которые стоят на входной цепи питания рядом с силовыми транзисторами D209L, с завышенным ESR 20 и 47 Ом, оба заменил
-предохранитель целый, не выгорает
-в подозрительных местах пропаял выводы компонентов
-на всякий случай заменил ШИМ
-напряжения на линиях 3.3v, 5v, 12v все по нулям
В итоге ничего не поменялось, БП не стартует, подскажите, что еще упустил???
