ahaaha
тэн исправный , реле тена незалипший, датчик температуры необорванный. В прошивке ошибка F08.
Нужно в прошивке ошибку удалить для дальнейшей работы ? Есть смысл питание приподнять ?
пятивольтовый 4.65 , 12 вольтовый 11.3, подбором стабилитрона есть возможность подвести к 5 вольтам. Прессостат работает вполне корректно.. |
аliеn
| ahaaha писал: |
Есть смысл питание приподнять ? |
нет
нет |
ahaaha
| для проверки на столе как обойти ошибку F02 , подать частоту на вход тахо ? |
тю
нужно мастера ПРИГЛАСИТЬ !
сам так сам !!!!!!!!! |
аliеn
| ahaaha писал: | | для проверки на столе как обойти ошибку F02 , подать частоту на вход тахо ? |
питание двигателя заведи в задницу, чтоб синхронизировать вращение ручки генератора с напряжением на обмотках двигателя...  |
ahaaha
2 alien
вы что ветеринар ? |
аliеn
| ahaaha писал: | 2 alien
мечтаете стать моим пациентом??? |
ahaaha
| вы , наверное ошиблись сайтом , раз такие советы даете ;-) |
аliеn
| ...каков вопрос - таков ответ... |
ahaaha
| да, попробовал подать импульсы на вход тахогенератора, ошибку F02 можно обойти , без всякой задницы , как советовал уважаемый alien.. |
