Котел Daewoo DGB-160 ошибка ed
Brenden
Сообщение #1 От 17/07/2023 12:56 цитата
Попросили глянуть плату упр. от газ. котла. Был дутый кондер С52 450в. заменен напруги блок выдает. При подключении к котлу говорят что котел запускается но потом выдает ошибку ed - (Произошло отклонение частоты тока как исправить). В плате ли проблема? И если проблема в плате то где они может быть. А сбой изначально произошол на линии, на 0 упала фаза и 2 фазы лупануло. Электрик приходил, все проверил, сказал с напругой в доме все ок.
Сообщение #2 От 17/07/2023 13:46 цитата
Brenden, недовольство, огорчение
2
