Panasonic TX L32U10E на пульт реагирует, но не включается.
Snack
Snack
Сообщение #1 От 13/12/2023 17:54 цитата
Шасси GLP24
Дежурка горит, напряжения 5в и 6в имеются. На процессоре 3.3в есть.
При попытке включить с пульта или кнопками на панели, красный диод моргает, но ничего не происходит. Впрочем, если держать кнопку вкл пульта зажатой какое-то время, то он запускается и работает как ни в чём ни бывало. Выключается же с полклика. И ещё, если вытянуть в рабочем состоянии из розетки, то запустится сам после подачи 220в.
Поменял все подозрительные ёмкости с плохим ESR. Сделал заводской сброс из меню.
Всё работает без ошибок, кроме включения. Может подскажете что может быть?
Орша
Сообщение #2 От 13/12/2023 18:37 цитата
Так вроде у Панасоников так и должно быть: чтобы включить из деж. режима нужно 1-1,5 подержать кнопку.
А это вообще прописная истина для нормальных ТВ: в каком режиме выдернул вилку из сети, в том же режиме он и окажется после подачи питания.
Snack
Snack
Сообщение #3 От 13/12/2023 21:03 цитата
Скачал User manual.
Так и есть. Надо немного подержать кнопку включения или клавишу -\V на панели.
Попадались разные телики, но такую причуду вижу впервые...
Попутный вопрос: как сменить регион, чтобы был русский язык? В нем по ходу европа.
Snack
Snack
Сообщение #4 От 15/12/2023 18:27 цитата
Panasonic в своём духе. Сменить регион тоже невозможно. недовольство, огорчение
Орша
Сообщение #5 От 15/12/2023 19:59 цитата
Как то попадались нас в городе Панасоники, 32", модель точно не помню. Люди просили настроить кабельное ТВ
Выбор стран только Англия и Ирландия. Тюнер ловит только в ДМВ диапазоне и только DVB-T
Наверное, кто-то привёз партейку и впарил доверчивым гражданам.
