Перестал включаться Samsung UE22C4010PWxru_main bn41-01548a
chsn
chsn
Сообщение #1 От 27/12/2015 23:17 цитата
Телевизор Samsung UE22C4010PWxru (main bn41-01548a )
Состав (все что cмог увидеть т.к. схемы не нашел?):
main bn41-01548a
м/с WT61P802
ATMLH016 02B - 2шт.
тюнер DT0S40FVH082A BN40-00196A
БП BN44-00347A
принесли с неисправностью, не было приема с антенны, хотя с usb все шло, проверил разъем, в норме, подумал, что перестал определяться тюнер, зашел в сервисное меню (инф->меню->мьюте->включение), изменил тюнер на "HTM6BXg" , стояло "X4NIM" и всё, перестал включаться, хотя светодиод моргает, что и как мне сделать, фото платы прилагаю, схему не нашел, прошивки тоже нет, но если кому надо будет, то могу скачать свою, правда не знаю с какой памяти 1 или 2 (см.фото), какая память за что отвечает (обе ATMLH016 02b)?
Сообщение #2 От 28/12/2015 01:27 цитата
а на Мониторе - уже Корзинка ...
blek1
blek1
Сообщение #3 От 28/12/2015 05:45 цитата
chsn писал:
Телевизор Samsung UE22C4010PWxru (main bn41-01548a ) принесли с неисправностью, не было приема с антенны, хотя с usb все шло, подумал, что перестал определяться тюнер, зашел в сервисное меню (инф->меню->мьюте->включение), изменил тюнер на "HTM6BXg" , стояло "X4NIM" и всё, перестал включаться, хотя светодиод моргает, что и как мне сделать, фото платы прилагаю, схему не нашел, прошивки тоже нет, но если кому надо будет, то могу скачать свою, правда не знаю с какой памяти 1 или 2 (см.фото), какая память за что отвечает (обе ATMLH016 02b)?
Как ты мог так бездумно сразу лезть в сервис менять марку тюнера не проверив напряжения питания и управления этим тюнером?Да даже банально ты не проверил сердечник в этом тюнере,который часто отламывают,так,как суют туда всякие разные штекера от своих супер антен.Вот норм у тебя сейчас ситуация не завидую.
Думаю можно найти прошивку и шить ИМХО.
По правилам выложи состав телевизора,неисправность,что сам делал и профиль заполни,или удалят тему.
chsn
chsn
Сообщение #4 От 28/12/2015 08:11 цитата
Сердечник в норме,проверял, питание как проверить, если схемы не нашел не на тюнер, не на main?
Сообщение #5 От 28/12/2015 09:43 цитата
- а их и нет зачастую ...
chsn
chsn
Сообщение #6 От 28/12/2015 21:26 цитата
И что совета не будет, что можно перепрошить чтобы исправить ситуацию? или может быть существует резет какой-то?
И еще
ATMLH016 02B = 24C256 или нет.
chsn
chsn
Сообщение #7 От 29/12/2015 12:44 цитата
Что не так, состав описал,марка, фирма, неисправность и фото дал, что надо то еще, отдирать все радиаторы и смотреть все м\с, но это же не правильно?
chsn
chsn
Сообщение #8 От 01/01/2016 19:25 цитата
ATMLH016 02B для инфо http://www.triton-prog.ru/forum/topic.php?forum=12&topic=259&v=l нашел.
ТВ отремонтировал, перепрошил и заменил тюнер, вылетел тюнер. Всем удачи и с Новым Годом.
Danissimo
Сообщение #9 От 01/07/2022 15:46 цитата
chsn писал:
Спасибо автору за инфу, и месным троллоло за участие!
888
